Piatto 120° trex 600 e servi Ho acquistato 3 servi nuovi di zecca per montarli sul piatto del trex 600. Ad occhio servi sembrano tutti sincronizzati, ma quando do il comando di cabra e picchia, mi varia anche il passo. La cosa è quasi impercettibile. Da cosa puo' dipendere? Se monto i servi in dotazione alla dx7, invece questa variazione di passo non c'è. Cosa posso fare? Grazie. |
Saluto |
Quindi posso andare in volo tranquillo? |
o sempre. dex1 |
Mi sembra verso il centro. |
io lo uso con una FF9, e direi che ha un movimento di passo di circa 1° sia in negativo che in positivo,in hovering poco o niente. dex1 |
Ma dipende dai servi allora? Quindi lo fa anche a te. |
si lo fa pure a me. ma sinceramente non credo che sia colpa dei servi o solo dei servi. ma insieme futaba,,,,,,,credo! dex1 |
E' un fenomeno introdotto dalla configurazione 120° sul link http://www.scotiabladerunners.ca/ECCPM.htm ci sono anche dei disegni da cui si puo' osservare che i tre servi non devono lavorare con la stessa corsa/velocita. Dex , i servi della dx7 sono piu lenti dei futaba nuovi? |
Comunque in volo sembra tutto normale. Ciao |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:51. |
