Vecchio 06 settembre 07, 00:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mod360
Data registr.: 21-09-2005
Residenza: casa mia
pulizia motore
Salve, mi è stato dato un OS 32 per heli ma è impregnato di olio e miscela al punto che è bloccato, sapreste dirmi con che cosa posso pulirlo? Grazie 1000.
mod360 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 07, 00:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di GUNSMACHINE
Data registr.: 03-09-2007
Residenza: NOVARA
Invia un messaggio via MSN a GUNSMACHINE Invia un messaggio via Yahoo a GUNSMACHINE
Ciao devi metterlo a bagno nel petrolio bianco per almeno 24 ore attento però devi togliere tutto ciò che è di gomma devi togliere il tappo posteriore la testata ed il carburatore. così smontato immergi tutto.
GUNSMACHINE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 07, 12:41   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 16-05-2007
Residenza: Verona
...Al posto del petrolio bianco, puoi usare anche la trielina (quella vera) ed un pennello.
Naturalmente dopo averlo smontato tutto e tolto le parti in plastica e\o gomma, come si diceva sopra.
Torna come nuovo
La mia '' flotta'' : Elicotteri: T-Rex 250, Mini Titan, T-Rex 450s, Protos Carbon, T-Rex 500, Raptor 50 V2, Raptor 90 V2 SE, Futaba T10 C - - Automodelli: Tag Models Integrale, Svm Crono, Duratraxx Nitro Evader, Thunder Tiger Eb4S3.
gooser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 07, 12:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Provincia di Brescia
Originalmente inviato da GUNSMACHINE
Fai come ti hanno suggerito qua, io ho smontatoil carburatoire e messo a bagno a parte, ma tutto nel petrolio bianco, alla fine sembra come nuovo
gozilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 07, 16:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mod360
Residenza: casa mia
Grazie ragazzi, per lo smontaggio del motore purtroppo ci sono 2 viti del carter e quelle che bloccano il carburatore anch'esse bloccate, per cui non riesco a smontare, però non so se ho sbagliato ma ho spruzzato un po di sgrippante crc anticorrosivo ed il motore ora gira molto bene, rimane il fatto che vorrei pulirlo tutto e vedere in che condizioni è, speriamo bene, al momento non so come svitare queste viti.
Vecchio 06 settembre 07, 16:15   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Dany2
Data registr.: 09-03-2007
Invia un messaggio via MSN a Dany2
per svitare le viti, puoi fare uno spacco con il dischetto del dremel sulla testa della vite e svitarla con un normale cacciavite (quelli co la punta a taglio, non quello a croce)
se non riesci a fare lo spacco puoi provare con l'acciao liquido, metti la chiave spruzzi l'acciao liquido e quando si asciuga sviti, solo che così devi poi buttare la chiave
una volta io ho svitato una vite facendoci un buco sopra, insomma lo polverizzata , però non avevo altro modo per estrarla, perchè si era spezzata la testa
facci sapere
Minititan
Dany2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 07, 11:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mod360
Residenza: casa mia
Ok grazie. questa sera proverò.
Vecchio 07 settembre 07, 13:05   #8 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
pro con una semplicissima fresetta a disco....gli fai il taglietto e poi sviti.
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
pulizia motore mottres Aeromodellismo Principianti 8 30 marzo 10 22:27
Pulizia Motore Dfenner Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 04 maggio 07 12:11
pulizia motore maurizioiotti Elimodellismo in Generale 5 31 ottobre 06 18:55
Pulizia Motore aizim Automodellismo 12 11 ottobre 05 09:15
Pulizia motore alex_fioretti Aeromodellismo 34 28 giugno 05 18:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:05.
