Vecchio 04 settembre 07, 12:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-04-2006
Verniciare il motore????
Ciao a tutti...............sapete che cosa è una bella "cazzata"?????......quella che ho fatto ieri!!!!!!!!!!
Volevo pulire il carter motore del mio OS 50 e poichè avevo finito il detersivo in polvere per lavatrice (tipo kop, che ho già usato e funziona benissimo).......su suggerimento di mia moglie (perchè sposarsi??????..mah) ho usato 2 cucchiaini di sbiancante/disinfettante in polvere per bucato a mano e lavatrice (Napisan)
UN DISASTROOOOOOOOOO..............alluminio annerito da paura!!!!!!!
E mo che faccio????............secondo voi lo posso lucidare il carter o qualcuno ha mai provato a verniciare con vernici ad alta temperatura????
Helppppppppppppppppppppp
A presto,
Andrea
kzn14d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 07, 12:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
ben tornato!!
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 07, 13:04   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da RRRappy50
ben tornato!!
Heillà ciao Manuel!!!!!!!!!!!!...............era meglio stare in Sardegna, sono rientrato ieri in ufficio ma sono ANGOSCIATOOOOOOOOO!!!!!!!!
Tutto ok.............come va con lo Sceadu new???........quando ci si vede???
Vecchio 04 settembre 07, 13:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
che sfigaaaa
il napisan contiene un sacco di perborato che credo abbia aggredito l'alluminio causandono l'ossidazione
forse la cosa migliore e' una bella sabbiatura e poi una passata di vernice protettiva
cya
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 07, 13:18   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da urgno
che sfigaaaa
cya
Cazzarola, penso che tu abbia proprio ragione!!!!!...........ma conviene far sabbiare il carter???........e chi lo puo fare???
sono ancora propenso ad una verniciata con vernice per motori o nera o alluminio!
Vecchio 04 settembre 07, 13:46   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 18-09-2006
Ha fatto la stessa cosa mia moglie mettendo la bialetti in lavastoviglie, è fiorita come un prato in primavera.
cmq i motori non si lavano nell'acqua ma con benzina e olio o similari, brillano e non fanno danni ne ruggine, i cuscinetti sono d'acciaio
ti sconsiglio di verniciarlo, si alzano le temperature e non è semplice farla bene, piuttosto fallo anodizzare nero o lascialo così che fai prima
cià
mek78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 07, 14:32   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
sabbiare sabbiare,e l'unica strada.
ocio,sabbia giusta e non dentro"che te ne frega dentro"
dex1
ps,torna come nuovo.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Verniciare balsa Bunny_71 Aeromodellismo Principianti 11 12 maggio 10 01:11
Verniciare Pvc francescob Modellismo 14 07 settembre 07 00:15
verniciare elapor rasghi81 Aeromodellismo Alianti 3 05 gennaio 07 16:58
Verniciare Plasma Automodellismo 2 25 ottobre 06 18:04
Verniciare...come? eubert75 Elimodellismo in Generale 0 07 gennaio 06 13:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:36.
