30 agosto 07, 12:05 | #21 (permalink) Top |
Rivenditore - Elysalento |
scusate, a questo punto vorrei capirci qualcosa pure io. la domanda è la seguente: sto danto una mano ad un amio del forum che ha un minititan con piatto ccpm. usa come radio una graupner che è diversa dalla mia ff9. sul suo menù di proprietà, non è come la mia che ha h1 h2 ecc ma ti chiede se hai 1 sero 2 servi 3 servi 2 roll o 2 pitch o sei hai 4 servi. per il tipo di piatto che ha il minititan, la miscelazione + opportuna è 3 servi 2 roll. mettendo il piatto al centro in una posizione neutra e dopo essermi assicurato che le misure dei tiranti siano come da manuale e messe le aste dei servi al centro come da ilustrazione manuale, quando abbasso il ciclico, quindi vado verso i gradi negativi, il piatto si inclina verso destra e quando do tutto passo si inclina verso sinistra. le corse dei servi dal menu della radio sono tutti al 100% e idem il subtrim. la radio chiaramente ha tutti i trim al centro. i servi sono tutti e 3 uguali e le aste dei servi sono di scatola x cui corretti. a questo punto non so proprio dove mettere mano. non è che a questo punto devo andare a vedere sto swash? dove lo trovo nelle ragio futaba e dove nella graupner? ho letto che nella seconda il valore deve andare dal 45 al 65%, e x le futaba? cosa cambia se lo setto al 45% in confronto se lo settassi al 65%? grazie
__________________ http://www.elysalento.com MODELLISMO RADIOCOMANDATO |
30 agosto 07, 14:47 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La prima cosa che devi controllare è che tutti i servocomandi, quando muovi il comando del passo collettivo, si muovano nella stessa direzione. Nel caso che un servo si muova differentemente dagli altri due, aziona il reverse su quello specifico servocomando. Assicurati che i due servi laterali siano collegati ai canali AILE e PITCH (1 e 6) ed il servo posteriore al canale ELE (2) Dopo che i servi si muoveranno correttamente nella stessa direzione, dovrai controllare se il comando del passo collettivo è corretto, cioè nella giusta direzione. Se cosi non fosse, dovrai invertire il valore nel menù SWASH MIX (o equivalente). Tale valore (45% o altro) regola l'escursione (i gradi) di collettivo. Idem per il ciclico. Ciao P.S.: dato che i video sulla DX7 sono piaciuti (ringrazio tutti per i complimenti e gli incoraggiamenti a continuare) e in molti hanno richiesto anche di realizzare qualcosa sul setup degli eli, il prossimo video (che è in lavorazione) avrà come argomento il setup meccanico ed elettronico (quindi programmazione della radio) passo-passo di un elicottero con piatto a 120° I video li potete trovare qui sul mio canale su youtube Ciao
__________________ | |
30 agosto 07, 15:42 | #23 (permalink) Top | |
Rivenditore - Elysalento | Citazione:
grazie ancora
__________________ http://www.elysalento.com MODELLISMO RADIOCOMANDATO | |
T-rex con eCCPM? | faluffi | Elimodellismo Principianti | 0 | 25 gennaio 08 11:05 |
Miscelazione Bell...Miscelazione Hiller...HELP!!! | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 3 | 20 luglio 07 07:33 |
ECCPM 120° e collegamento servi a ricevente | zingaro | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 26 settembre 06 21:47 |
Modificato Trex-450X con eCCPM | birgus | Elimodellismo Motore Elettrico | 20 | 17 giugno 05 08:19 |
Cambio Risoluzione | BaroneRosso | Comunicazioni dallo staff | 0 | 29 gennaio 05 16:46 |
