Vecchio 24 agosto 07, 22:21   #11 (permalink)  Top
L'avatar di chir72
Data registr.: 12-03-2007
Residenza: NUORO
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a chir72
Angry
La solita fortuna..il codice delle pale in mio possesso è FG 073749...le ho acquistate da Helidirect ora non so bene cosa fare..hanno già 6 ore di volo alle spalle senza mai il benchè minimo problema...le Align le cambia ma quale sarà la procedura??
chir72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 07, 23:31   #12 (permalink)  Top
L'avatar di robertofly
Data registr.: 26-04-2006
Residenza: bologna-castenaso-campi aperti
putroppo x gli ordini dall'america la garanzia e' 1 mezzo pacco:devi rispedirtle a helidirect a carico tuo e loro devono rimandartele quelle nuove(s.s. + dogana a carico tuo di nuovo ovviamente)...
robertofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 07, 00:10   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Provincia di Brescia
Originalmente inviato da robertofly
Penso che la dogana se sul bollettino doganale specificano merce in garanzia non la paghi
gozilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 07, 01:28   #14 (permalink)  Top
L'avatar di chir72
Residenza: NUORO
Immagini: 16
Pare che Helidirect non preveda la sost delle pale..solo Readyhely a tutti i clienti interessati ha mandato una mail per la sostituzione..io continuerò a volare..magari con il casco ed il giubbotto in kevlar
Vecchio 26 agosto 07, 01:33   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2005
Originalmente inviato da chir72
Visto il comunicato ufficiale Align secondo me è meglio se ti prendi un altro paio di pale sai non vale la pena rischiare per 50-70 euro. tieni presente che ho letto che a un americano è partita l'ultima falange de dito medio colpita dal piombo. Se leggi in giro gli incidenti sono numerosi non sono pochissimi.
Se ti arriva addosso a 400 piedi al secondo cioè circa 120m/s fa male ha la velocità di una freccia circa.
uragano47812 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 07, 02:44   #16 (permalink)  Top
L'avatar di enriconnection
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Originalmente inviato da uragano47812
Quoto!!!! Con gli elicotteri non si scherza!!! Non ne vale la pena nemmeno se le pale costavano 200€ credimi!!
enriconnection non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 07, 14:24   #17 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
sapete una cosa...
se quell'uomo denucia aligin e dimostra che era un difetto della pale.........
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 07, 18:20   #18 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da davide1936
sapete una cosa...
appunto che la align si sta coprendo le spalle richiedendo indietro le pale.
se poi ti succede qualcosa loro ti dicono che non sei informato ecc ecc.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 07, 11:47   #19 (permalink)  Top
Ecco il RICHIAMO UFFICIALE di ALIGN per le pale diffettose.
Vi riporto il comunicato:
We are very sorry for the issue of Align 600A Carbon blade (H60115T).
After checking, we found this issue was from the series number “F” made in June.
We check with our stock and reserved samples, Series No. A for 4 sets, B for 3 sets, C for 2 sets, D for 3 sets, F for 18 sets, and G for 21 sets. We cut open the blades to check if the fixing status of the leading. We only found one set (Series No. F) was not qualified. In the rudimentary analysis, this issue may only happened on the production in June (series number “F”). For the safety reason, we recommend Align retracting 600A Carbon blade made in June and we will cut open them to analyze.
NOTE: If you have whole 600A Carbon blades (Series No. F), please contact with your original seller for replacing to the blades made in August (Series No. H) or asking refund.
The laser carving code instruction: the initial code A means January, B means February, and C means March etc.
So We like to starting recall Blade Serial no start from "FG07xxxxx"
You ca either send back to us or return to your purchase from. we will replace new blade for you
Best Regards
Andy/Alignrcusa08-24-2007 05:17 PM
Vecchio 19 ottobre 07, 08:28   #20 (permalink)  Top
L'avatar di sanchez79
Data registr.: 16-02-2006
Residenza: ROMA
Ragazzi, ma che voi sappiate, è rientrato l'allarme pale?
Ieri ho mandato una mail a Helidirect, ma mi hanno detto che non sanno niente al riguardo e che devo contattare la Align...<_<
Dove posso prendere le pale non difettose?
T-Rex 450 S - SE V2
T-Rex 600 CF
Futaba FF9 Super
sanchez79 non è collegato   Rispondi citando
Bilanciamento pale Align carbonio 600 mm chir72 Elimodellismo in Generale 4 15 luglio 07 03:24
Pale da 600mm Joso Elimodellismo in Generale 6 20 gennaio 07 07:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:37.
