Vecchio 29 agosto 07, 15:13   #31 (permalink)  Top
allois
Guest
Messaggi: n/a
S3152 montati con successo!
Adesso vedo un pò cosa fare per le batterie, per adesso ho creato un pacco con 4 Ni-Mh da 2300mAh...
  Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 07, 17:42   #32 (permalink)  Top
allois
Guest
Messaggi: n/a
Ho comprato un caricabatterie da 300mAh e voltaggio regolabile a 1,5 - 3 - 4,5 - 6 - 9 -12 volt.
Mi è stato consigliato, per caricare le batterie in questione, di lasciare per circa 5 ore il voltaggio su 4,5 e poi passare a 6 per le restanti 9/10 ore.
Siete d'accordo?
  Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 07, 23:05   #33 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Originalmente inviato da allois
Siete d'accordo?
Io metteri a 4,5 per tutto il tempo. Semmai controlla la temperatura, anche se a quell' amperaggio non dovrebbe proprio scaldare.
joele98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 07, 09:16   #34 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da joele98
ESATTO !!
Io cmq, fossi stato al tuo posto, non avrei comprato niente ed avrei utilizzato il cb dell' hitec (visto che i tempi di ricarica sono pressochè identici a quelli che hai con il nuovo cb) in attesa di prendere un carichino un pò più performante.
Ciao ciao
  Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 07, 10:14   #35 (permalink)  Top
allois
Guest
Messaggi: n/a
Ma il vecchio caricabatterie hitec erogava 60mAh contro i 300mAh di quello nuovo... mi verrebbe certamente più comodo utilizzare il vecchio caricabatterie (visto che è progettato per i 4,8 volt), ma in questo caso per quanto tempo dovrei lasciarlo sotto carica?
  Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 07, 14:35   #36 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Residenza: Fermo AP
L' altro alla fine lo usi per il pacco della radio, almeno li ricarichi contemporaneamente, per il tampo ricorda l' equazione, dai non è difficile leggi indietro e applicati ....ciao.
Vecchio 30 agosto 07, 17:19   #37 (permalink)  Top
L'avatar di drekky
Data registr.: 05-02-2007
ciao..x quanto mi riguarda, carico sempre il pacco batterie con un decimo della corrente erogata.
es: pacco da 1.700 mAh .. carico con una corrente costante di circa 170 mAh
l'importante in questi casi è infatti la corrente costante, la tensione si stabilizzerà sul valore del pacco.
Le sanyo, sono cmq ottime..io le utilizzo da circa 1 anno e vanno perfettamente..basta solo ricordarsi ogni settimana(a seconda dell'utilizzo), di fare un ciclo di scarica!...prolòunga molto la vita delle batterie!..spero di esserti stato d'aiuto...ciaoo
drekky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 07, 08:22   #38 (permalink)  Top
L'avatar di Dany2
Data registr.: 09-03-2007
Invia un messaggio via MSN a Dany2
io ho avuto una bruta esperienza con l sanyo, ho distrutto il raptor perchè un contatto del pacco si era dissaldato
Minititan
Dany2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 07, 11:06   #39 (permalink)  Top
L'avatar di drekky
Originalmente inviato da Dany2
bhe..purtroppo le saldature...sono a carico dell'utente
MINI TITAN: quali modifiche bisogno fare? enry74 Elimodellismo Motore Elettrico 11 29 agosto 07 12:42
Aiuto Servi Raptor 50 V2 Titan atoro Elimodellismo Principianti 8 06 aprile 07 22:51
Quali servi per Raptor 50...? eubert75 Elimodellismo in Generale 0 27 aprile 06 16:02
Quali Servi utilizzare per il Raptor 90 MEGYMA Elimodellismo in Generale 13 27 aprile 05 23:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:08.
