![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2005 Residenza: Fermo AP
Se ti riferisci al carichino che viene fornito di serie nella scatola potrebbe essere un pò piccolo. Allora, per ricaricare un pacco batterie, in genere si adotta questa equazione, si divide il dato dell' amperaggio massimo delle batt. in 10 e si ricarica impostando nel caricabatteria quel dato per almeno 12/15 ore. Facendo l' esempio per un pacco da 2000Mha, dividendo per 10 si ottiene 0,2 e questo è l' amperaggio da usare per una buona carica lenta per il tempo che ti ho detto sopra. Se invece usi un carichino da campo, puoi andare fino ad un massimo di 2 Amp. per una ricarica veloce. Chiaro che questo tipo di ricarica alle batterie non piace molto, quindi è consigliabile non farlo spesso e quando parliamo di Ni-Cd, di tanto in tanto è utile fare una sequenza di cicli di scarica-carica, per ottenere il ripristino della capacità delle celle. Le celle Ni-Cd sono notoriamente affette da questo problema, a differenza delle Ni-Mh che non hanno, o quasi, effetto memoria(questo è il termine), meglio ancora le Li-Po. Tornando al tuo caricabatterie, nella targhettina dovrebbe esserci scritto l' amperaggio di ricarica, se non sbaglio output (corrente in uscita, forse troverai 0,1 o 0,2). Se doveva ricaricare le 600Mha è facile che sia 0,1, in questo caso dovrai usare un tempo maggiore. Probabilmente però la carica in uscità sarà puù elevata, tipo 0,5/0,6, in questo caso è una sorta di carica rapida, cosa che a lungo andare non gioverà di certo alle tue batt. Il mio consiglio è di prenderti un carichino da campo, potrai gestire gli amperaggi, la carica-scarica(cicli di lavaggio) e tante altre cose, ad esempio, ricaricare in fretta al campo. Saluti. |
![]() | #23 (permalink) Top | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
Importante, non collegare mai le batterie alla rx appena tirate giù dalla basetta di carica. In quel momento il voltaggio potrebbe essere superiore e rovinare qualcosa, attendi sempre minimo una ventina di minuti.Ciao. | |
![]() | #26 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ho trovato un alimentatore per PC con queste caratteristiche di output: +5V 10A +12V 4A -12V 0,3A -5V 0,1A Come posso fare per adattarlo alle batterie da ricaricare? 5 volt forse sono troppi, mentre per gli Ampere 0,3 magari vanno bene.. che ne dite? |
![]() | #27 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Con l'alimentatore l'unica cosa che puoi farci è alimentare il caricabatterie. Saluti | |
![]() | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2007 Residenza: Latina
innanzi tutto buongiorno a tutti. Sono nuovo del forum e modellista da tempo. Solo ora ho intenzione di darmi agli eli e sto acquistando un caliber 5. Desideravo rispondere se riesco alla problematica batterie: innanzi tutto, ragazzi, (permettetemi il "ragazzi") non capisco come si possa fare una spesa di molti euro per acquistare un eli, motore radio etc e poi volere risparmiare 7-8 euro per un caricabatterie. In qualsiasi negozio di elettronica trovate per meno di 10 euro dei caricabatterie da attaccare alla rete 220v con output regolabile, intendo dire per esempio da 20 mAh a 1,20 mAh. ci attaccate Ni-cd o Ni-mh e lasciate in carica. Tempo di carica: mediamente amperaggio del pacco diviso corrente di carica più 20% circa, quindi come si diceva prima un pacco da 2000 va caricato a 20 per 12 ore. Lasciate stare gli alimentatori Ac-Dc o quelli dei computers; ogni cosa è fatta per fare il suo lavoro, non altri. La carica rapida, come dicevate nuoce alle batterie quindi è sconsigliabile, o da limitare allo stretto necessario. Meglio avere due pacchi pronti che pomparne uno al campo di volo: vi dureranno di più e non faranno brutti scherzi. Poi se ci tenete a salvaguardare i vostri soldi (leggi "modello" con annessi e connessi) a Natale vi comprate un bel caricabatterie pro con funzione di scarica-carica-mantenimento e dormirete sonni tranquilli, ma qui la spesa può non essere così necessaria. Anche io detesto sprecare euro guadagnati con fatica però le nozze con i fichi secchi come si dice a Roma vengono male. Spero non abbiate frainteso il mio tono, volevo solo essere d'aiuto nella decisione di cosa comprare, senza volere sembrare "sborone". lungi da me. Spero di sentire tutti spesso per avere da voi molti consigli su eli e annessi. ciao silvio |
![]() | #30 (permalink) Top |
Il tuo consiglio è ottimo, ma capisco anche chi deve gestirsi con quel poco... ![]() Il tuo discorso sui caricabatterie economici non fa una piega, all' inizio anch' io mi sono arrangiato così, poi quando si può si fa il passetto in più. X Allois. se ti sei trovato per le mani un alimentatore per PC, non buttarlo, quando farai il passettino ti tornerà utile. Saluti, Leo. |
MINI TITAN: quali modifiche bisogno fare? | enry74 | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 29 agosto 07 12:42 |
Aiuto Servi Raptor 50 V2 Titan | atoro | Elimodellismo Principianti | 8 | 06 aprile 07 22:51 |
Quali servi per Raptor 50...? | eubert75 | Elimodellismo in Generale | 0 | 27 aprile 06 16:02 |
Quali Servi utilizzare per il Raptor 90 | MEGYMA | Elimodellismo in Generale | 13 | 27 aprile 05 23:00 |
