Vecchio 23 agosto 07, 20:25   #11 (permalink)  Top
allois
Guest
Messaggi: n/a
Grazie..
E per la coda che servo mi consigliate? Ho un gy410 e il suo servo specifico sarebbe un s9254.. qualcosa di simile ?
  Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 07, 20:33   #12 (permalink)  Top
L'avatar di CGTeam
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: VERONA
Arrow Servo di coda
Originalmente inviato da allois
Grazie..
In alternativa potresti montare un S9650 (più di qualcuno lo sta utilizzando abbinato al GY401) però visto che il 9254 lo si può trovare intorno ai 70 euro, personalmente non avrei dubbi: S9254 e vai sul sicuro!
Utenti con cui ho positivamente trattato:
gallina - cobraonethree - patfan -alexpel69 - waterspout - donato - teo - mao63 - girellino - macrena - fabio27 - Lscrignoli - mah!! - rextex
CGTeam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 07, 11:39   #13 (permalink)  Top
allois
Guest
Messaggi: n/a
Cosa mi dite dei towerpro SG5010?
Caratteristiche:
Operating Speed:
4.8V no load: 0.20sec/60 degrees
6.0V no load: 0.16sec/60 degrees
Stall Torque:
4.8V:5.2 kg/cm
6.0V:6.5 kg/cm
Temperature Range: -20 to +60 Degree C
Dead Band Width: 4ms
Operating Voltage:4.8-6.0 Volts
Sono servi standard non digitali
  Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 07, 09:49   #14 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
io mi sono trovato ottimamente con i 3050.pagati 60 euro l'uno. sono digitali, hanno un preciso ritorno al centro, una velocità di 0.12 a 6 volt e ingranaggi in metallo.....otiimi direi
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 07, 14:49   #15 (permalink)  Top
allois
Guest
Messaggi: n/a
Mi sono deciso.. prenderò 4 servi futaba S3152 (3 per il piatto e 1 per la coda finchè non avrò i soldi per un S9254..).
Però mi sorge un dubbio..
Io come batterie RX ho quelle di serie con l'Hitec Eclipse, mi pare siano da 600/800mha e 4,8 volt.. Non sarà un pò basso come amperaggio per 4 digitali?
Eventualmente, usando 4 batterie ricaricabili da 2300mah che ho in casa e collegandole in serie, potrei utilizzarle al posto di quelle hitec?
  Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 07, 10:39   #16 (permalink)  Top
allois
Guest
Messaggi: n/a
Piccolo UP..
Nessuno sa rispondermi? Devo decidere in fretta perchè devo fare l'ordine per i servi..
  Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 07, 12:42   #17 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Ciao, le batterie da 600/800 sono un pò piccole, al massimo ci fai un paio di voli.
Nel tema posso riferirti quanto io ho appreso in giro per la rete e al nostro campo.
Sulle rx si prediligono batterie Ni-Cd, per la loro capacità di rilasciare tensione piuttosto regolare rispetto alle ormai più in voga Ni-Mh.
Queste ultime le potrai trovare con amperaggi addirittura superiori ai 3600Mha, mentre le Ni-Cd se non erro sono intorno ai 2400, ma hanno il difetto di dare il massimo della tensione in prima fase per poi diminuire drasticamente sfalzando il voltaggio. Spero di essermi spiegato bene.
Io ho preso delle celle sub-c Ni-Cd da 2400Mha, già predisposte di linguette per la saldatura, le trovi in normali negozi di elettronica, e mi sono fatto un paio di pacchi con i quali riesco a fare circa 4-5 voli.
costo, circa 4,50 euro ogniuna più prolunghina futaba e termoretraibile.
Spero di esserti stato d' aiuto, saluti,
Leo.
joele98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 07, 12:50   #18 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Ni-Cd Sanyo 1700maH --> 5 voli in tutta sicurezza !
Saluti
  Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 07, 13:03   #19 (permalink)  Top
allois
Guest
Messaggi: n/a
Chiarissimi!
E per quanto riguarda la ricarica di questi pacchi "fatti in casa", mettiamo che acquisti (perchè ho solo delle Ni-Mh in casa) 4 celle Ni-Cd da 2000mAh.
Collegandole in serie riuscirei a raggiungere una tensione di 4,8 volt e 2000mAh.
E per caricarle? Quale voltaggio/amperaggio dovrei impostare?
Suppongo che il caricabatterie di serie della Hitec non vada bene...
  Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 07, 13:08   #20 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Chiarissimi!
Secondo me acquistare per acquistare ti converrebbe prendere un pacco come ho io SANYO da 1700maH ..... è + che sufficiente
Ciao Ciao
PS : per caricarle puoi utilizzare tranquillamente il cb della hitec ma, essendo esso progettato per caricare batterie da 600/800mah, tieni conto che ti ci vorrà praticamente una vita per le 1700
  Rispondi citando
MINI TITAN: quali modifiche bisogno fare? enry74 Elimodellismo Motore Elettrico 11 29 agosto 07 12:42
Aiuto Servi Raptor 50 V2 Titan atoro Elimodellismo Principianti 8 06 aprile 07 22:51
Quali servi per Raptor 50...? eubert75 Elimodellismo in Generale 0 27 aprile 06 16:02
Quali Servi utilizzare per il Raptor 90 MEGYMA Elimodellismo in Generale 13 27 aprile 05 23:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:17.
