Vecchio 15 agosto 07, 20:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stratus77
Data registr.: 23-05-2007
Residenza: alcamo(tp)
reset gy 601
ciao a tutti,esiste un modo per resettare il gy 601?si conporta in maniera anomala,oggi funziona,domani booo!la coda ogni tanto trema.se qualcuno conosce il modo mi faccia sapere.ciao e grazie.
stratus77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 07, 22:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di vincenzo_72
Data registr.: 27-04-2007
Residenza: ferrara
ciao ti rispondo con la mia poca esperienza accumulata,secondo me trema la coda perchè la sensibilità del giro e molto alta e a volte con il vento tende a sbacchettare,prova a diminuire la sensibilità del giro. non credo che si possa resettare il giro comq non sono sicuro, non ci sono le istruizioni del g611??? eventualmente se sono in inglese te le fai tradurre da qualche studende.
vincenzo_72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 07, 23:35   #3 (permalink)  Top
Rivenditore - WinningModels
L'avatar di Winning-Models.com
Data registr.: 19-07-2007
Residenza: Santa Giuletta ( PV )
To reset the GV-1 & GY-601, Transmitter is on, helicopter is off. Hold down both function keys & power up the helicopter till the GV-1/GY-601 screen flickers, about 3 seconds. Click function key until RESET appears. Then click the data key once, it will ask are you sure you want to reset? Click the data key again to reset all settings to factory defaults.
Ho trovato questo , spero si capisca , non ho avuto un Gy-601 tra le mani per provarlo purtroppo
Winning-Models.com non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 07, 02:06   #4 (permalink)  Top
grazie mille,mi sa che il vento ha veramente fatto la sua parte,comunque provero a resettarlo con il metodo consigliato.grazie per il vostro aiuto.
Vecchio 17 agosto 07, 13:29   #5 (permalink)  Top
Residenza: ferrara
più e alta la sensibilità e più il giroscopio deve fare delle correzzioni. e quando ti trema davanti sul muso stesso problema troppa sensibilità.
***reset Gy401*** GRTSAVA Elimodellismo Principianti 10 23 agosto 07 18:11
C'è il reset sulla T9Z? doctordoom Radiocomandi 7 04 giugno 07 22:33
t9ZAP hardware reset marcodef Radiocomandi 5 05 aprile 07 20:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:11.
