![]() | #12 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 09-09-2005 Residenza: MODENA
e' possibile che nessuno conosca questa meccanica??? allora ve la descrivo brevemente magari a qualcuno viene in mente qualcosa: la meccanica non che' la trasmissione al rotore principale e al rotore di coda e' data da un due gusci in pressofusione dove all'interno si trovano gli ingranaggi in pratica da fuori non si vedono ingranaggi ma solo le uscite e gli attacchi che i rotori la meccanica e' completamente a bagnio d'olio e leveraggi sono tutti in ferro... la trasmissione di coda e' data da un filo (tipo quelli dei contachilometri flessibili) e passa dentro ad una guaina.... la fusoliera e' di tipo portante tutta in fibra con ordinate in legno si betulla infatti i servo comandi sono installati sulk legno come gli aeromodelli.. il motore e la meccanica che sono uniti in un unico blocco sono fissati alla fusoliera non e' presente il tubo di coda perche' la coda e' data dalla fusoliera e il rotore posteriore e' fissatto alla stessa. sopra alla fusoliera dove c'e' l'albero principale e' fissato tramite 4 viti un cuscinetto per far scorrere l'albero. le pale sono di profilo piano convesso sia le principali che quelle di coda e ha un rotore di 1800mm. il rotore principale e' inlinato a dare un diedro alle pale come nel aeromodello trainer ... mi piacerebbe tanto avere informazioni in piu' su questo modello magari qualche link e mi piacerebbe altrettanto sapere gli effetti di queste pale che per me sono un po' insolite da vedere sopra ai modello normali.... per non parlare della meccanica completamente installata sulla fusoliera.......... aspetto ansioso qualche delucidazione un saluto a tutti.... |
![]() | #13 (permalink) Top |
bene ho scoperto che meccanica e': tenevi stretti.... e' un hirobo del 1970 sembra che questo modello sia un pezzo quasi unico perche' nel 1970 ne sono stati prodotti solo 50 pezzi.... il collaudo e' andato maluccio pultroppo si e' inclinato di lato con la conseguente rottura di un unibool del passo del resto non si sono nemmeno scalfite le pale ![]() che culo ![]() penso comuque che lo vendero' su ebay se e' vero che e' un pezzo quasi unico se non raro....vediamo heheheh magari ci viene fuori qualche euretto ![]() |
mia prima riproduzione | agorano | Elimodellismo in Generale | 10 | 17 novembre 07 13:46 |
Ecco finalmente finito il mio DF36 XXL :wink: | DADEHVK | Elimodellismo Principianti | 1 | 02 luglio 07 15:28 |
pc-9 finito! Ecco le foto! | pink79 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 26 | 31 maggio 06 16:34 |
Ecco il mio zoom finito | maxkh | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 08 aprile 05 16:49 |
