Vecchio 07 agosto 07, 20:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Dany2
Data registr.: 09-03-2007
Invia un messaggio via MSN a Dany2
governor
qual'è secondo voi il migliore? è il primo governor che compro e non vorrei fare acquisti sbagliati, per questo chiedo il vostro aiuto.
Aspetto i vostri consigli
grazie anticipatamente
dany2
Dany2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 07, 22:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di stratus77
Data registr.: 23-05-2007
Residenza: alcamo(tp)
ciao,io possiedo sia il tj pro che il multigov,ti posso dire che per quanto riguarda la funzionalita' sono due bei prodotti,tengono abbastanza bene i giri.il tj pro della modelavionics devi regolarlo sulle percentuali,se hai un contagiri ti aiuta molto,il multigov invece lo puoi regolare con il suo LCD che poi togli dopo la programmazione,inoltre funziona come limitatore di giri,se vuoi quando ne hai l'esigenza puoi cambiare i parametri che sono molti e complicati ,insomma un gran bel prodotto.decidi tu,la differenza di prezzo non e' cosi abbissale.ciao e se hai bisogno chiedi pure.
stratus77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 07, 22:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Dany2
secondo te qual'è meglio?
il contagiri c'è l'ho ma se misuro i giri in hovering poi dovrebbe tenerli per tutto il range di passo?
Vecchio 07 agosto 07, 22:30   #4 (permalink)  Top
a me piace molto il multigov,sia per il settaggio che per la molteplicita.di funzioni e regolaggi,se fai 3D ESTREMO ci sono settaggi che portano il motore sempre ad un regime di giri sempre ottimale e risposte da paura(da usare solo in qualche occasione,il motore non ringrazia del trattamento,io non ho mai esagerato).a parere mio e' un ottimo prodotto.ciao.
Vecchio 07 agosto 07, 22:39   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 21-05-2005
Residenza: Salerno (Provincia)
Immagini: 8
Potresti postare i settaggi che hai fatto sul multigov?
grazie
Originalmente inviato da stratus77
brifa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 07, 23:12   #6 (permalink)  Top
io ho leggermente modificato qualche parametro nel menu' base,non ho cambiato nulla di particolare.nelle istruzioni del multigov c'e' scritto come fare,ma consigliano di non esagerare per non diminuire la vita del motore.io ho le istruzioni in italiano.se hai bisogno chiedi pure.ciao.
Vecchio 08 agosto 07, 09:02   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Dany2
sul tj non c'è la possibilita di queste regolazioni?
Vecchio 08 agosto 07, 19:10   #8 (permalink)  Top
no,non ci sono questi settaggi.ma ti assicuro che il tj pro il suo dovere lo fa' alla grande.ciao
Vecchio 09 agosto 07, 01:04   #9 (permalink)  Top
L'avatar di kapitan_jeck
Data registr.: 19-10-2006
Residenza: sotto un ponte
Originalmente inviato da Dany2
dany2
Ciao Dany 2 io personalmente sui miei modelli monto il TJ pro e mi trovo benissimo il problema è che non fa da limitatore quindi nelle discese veloci il motore aumenta di giri ( può essere un vantaggio per la stoppata) il multigov non lo conosco ma ti consiglio il governor gv 1 della futaba è eccezionale oppure il revmax, il fratello gemello del TJ la differenza è che ha ance il limitatore.
CIAO
....everebody rocco....
Raptor 50sefull upgrade: 9255, trottle jokey9254, gy611 9256, radix600, os 50 hyper, 149dp.
Futura Nova:
9451 ciclico, 9351 passo, trottle jokey9254, gy611 9256, arizona dual voltage regulator, flight power 3000, radix sb 710, os max 91 sz, 149dp.
Fc28
kapitan_jeck non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 07, 08:04   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Dany2
Originalmente inviato da kapitan_jeck
non hai avuto problemi nel settaggio?
il revmax fa anche da governor o è solo limitatore di giri?
governor gv-1 SFP5001 Elimodellismo in Generale 18 05 dicembre 08 20:44
Governor si Governor no?scelta del regolatore jeegrobot Elimodellismo Principianti 4 09 agosto 07 18:11
governor mao63 Elimodellismo Principianti 4 23 novembre 06 15:23
Governor ! alien13 Elimodellismo Principianti 2 18 novembre 06 17:33
Cos'è il Governor? dylan Elimodellismo Principianti 1 13 novembre 05 19:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:50.
