![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2007 Residenza: verona
| controlli
Miky grazie della pazienza Ho fatto tutti i controlli che mi hai detto effettivamente devo collegare e scollegare la batteria diverse volte prima che il gyro si resetti. Ma quando dò gas il gyro non si muove, invece se muovo l'eli il giro si muove potrebbe essere difettoso??? eventualmente che gyro potrei mettere??? |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-05-2007 Residenza: Como
1 AIL giu 2 ELE giu 3 THR su 4 RUD su prova a muovere lemanopoline in alto con radio accesa e vedi se il servo di coda agisce altrimenti puo' essere un problema di cavi sulla rx il giro comanda il servo ma la radio no ..... facci sapere ciao | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
scusate un attimo,ma non avete pensato che se la luce del gyro non è fissa è perchè questo è settato in normal ?verifica la percentuale e setta il giro in avcs vedrai che la luce diventa fissa e tutto funziona ![]() |
![]() | #14 (permalink) Top |
non so che gyro hai ma ad esempio in una futabaf9 con gyro 401 hai due modi di regolazione std che riconosce tutti i tipi di gyro con percentuale che va da 0 a 49 in normal e 50 a 100 in avcs,,nell'altra modalità gy,sfrutta al meglio le caratteristiche del 401 con regolazione che vanno da una percentuale del o% a 100 sia in normal che avcs.probabile che tu abbia impostato nella radio una percentuale sotto iil 50%pertanto il gyro è settato in normal ,nel caso aumentala fino a quando non hai la luce fissa ,allora sei in avcs ![]() |
![]() | #15 (permalink) Top | |
http://www.flymodelcomponents.it/shop/home.php?cat=389 mentre quello opzionale si | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
Rivenditore - WinningModels Data registr.: 19-07-2007 Residenza: Santa Giuletta ( PV )
![]() | #17 (permalink) Top |
hai perfettamente ragione ,ma non conosco il gyro in questione ho sempre odiato le cineserie,allora si tratta di controllare tutto dall'inizio ,sensibilità ecc di più non posso fare mi dispiace non avendo poi l'eli davanti dare una soluzione azzardata non mi và possono essere tante cose,un mal funzionamento del gyro,del servo non saprei proprio mi dispiace
E-skY Honey Bee king - Honey Bee CP2- E-Flite Blade CP PRO??? Help Quale scelgo??? | gennys | Elimodellismo Principianti | 14 | 02 settembre 10 19:46 |
help Honey Bee King 2 | ciambella_glassata | Elimodellismo Principianti | 11 | 07 febbraio 08 16:53 |
Honey Bee King 2 | Phantomas | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 27 luglio 07 08:26 |
