Vecchio 28 luglio 07, 23:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Alb€rto
Data registr.: 02-02-2006
Montaggio trave di coda millenium III
Buonasera ragazzi,
vi chiedo una mano, sto montando un robbe millenium III pro e ho delle difficoltà ad assemblare la trave di coda. praticamente io prendo la trasmissione rigida, ci incollo sopra le 2 boccoline con la Loctite superbloccante permanente forte caXXoavela alla distanza che mi dicono loro, infilo le due boccole più grandi (quelle che contengono i cuscinetti), con le o-ring ben ingrassate ed alla fine, quando devo mettere il tutto nel tubo di coda, faccio una fatica boia e, verso la metà del tubo, le boccoline incollate si staccano.....
qualche buon'anima, avrebbe mica una soluzione da suggerirmi???
premetto che ho oliato pure l'interno del tubo...ce ne ho messo talmente tanto che sembrava l'oleodotto di una piattaforma petrolifera!!
volevo abbassare il diametro delle o-ring ma non mi sembra un' operazione molto giusta...
grazie e ciao a tutti!!
p.s. vi allego lo schema. (o lameno ci provo...)
p.s.s. ora vado a fare un giro...devo staccare la spina!!!(ecchissene direte voi....) bye!
L'ottimismo......vola!
Alb€rto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 07, 22:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Alb€rto
7° arrangiarsi!
Ho risolto scaldando con il phon il tubo in modo da dilatarlo...non credo di averlo deformato
ciao a tutti!!!
Trave di coda Procopter irrobustito. Mazz56 Elimodellismo Motore Elettrico 16 23 marzo 08 11:52
elevatore x f3k(fw3) sopra o sotto il trave di coda? mauri1645 Categoria F3K 11 25 gennaio 08 13:03
trave di coda twentynine Categoria F3K 26 04 maggio 07 17:10
Trave di coda DF36! Fudo78 Elimodellismo Principianti 9 06 marzo 06 21:39
Nokak Millenium prima versione g.cost Aeromodellismo Volo Elettrico 1 04 marzo 05 20:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:04.
