Vecchio 20 novembre 03, 18:43   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 04-11-2003
E per il gyro
Ok Barone allora lavoravo bene.... e avevo capito cosa fare... intanto è qualcosa...
Che mi dici dei servi per il gy240???
mmichic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 03, 03:47   #12 (permalink)  Top
Servo digitale a 40€ nuovo
Caro barone conosci questo servo dal costo estremamente ridotto???
Potrebbe andar bene ???
Nome: Servo Hitec HS 5475 HB DIGITAL SERVO
Descrizione:
HS 5475 HB digitale, alta coppia ,heavy duty Il nuovo servo digitale HS 5475 HB introduce una nuova idea originale Hitec. Includendo i nuovi ingranaggi in resina heavy duty. un doppio cuscinetto a sfera, un circuito digitale programmabile, questo servo offre prestazioni di coppia e di centraggio ineguagliate ad un prezzo eccezionale. Caratteristica unica di questo servo è inoltre il basso consumo (per un servo digitale) L'Hitec lo contraddistingue infatti anche con la sigla "ECONO".Tipo Motore Ferrite 3 poli Cuscinetti a sfera 2 Ingranaggi resina Heavy Duty Circuito Digitale Programmabile Coppia Kg*cm 5,5 (6 Volts) Velocità sec/40° 0,12 (6 volts) Velocità sec/60° 0,18 (6 Volts) Peso gr. 39 Dimens. mm 38 x 20 x35 Sezione Cavi mm^2 0,30
Prezzo: 39,9 Euro
Vecchio 24 novembre 03, 14:13   #13 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Scusa mi e' sfuggito il post, allora per i servi considera che sul codino piu' e' veloce meglio e', non ha particolare importanza invece la potenza, di solito 3-4kg bastano ed avanzano.
Riguardo i servi che hai citato gli FS250 sono dei servi decenti anche se non sono dei veri digitali tipo i 9252 e similari, cmq nel complesso sono buoni (occhio alla serie difettosa),
Per gli hitec non so che dirti perche' fino ad ora non ho avuto modo di provarli.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Ancora su DF4 fabiogt Elimodellismo Principianti 1 23 febbraio 07 00:17
Ancora sul G21/46 centorame Aeromodellismo 8 07 febbraio 06 16:00
ancora U-CAN-DO gnugo Aeromodellismo 14 03 settembre 05 06:05
ancora su mc-24 stefanos Radiocomandi 1 23 settembre 02 14:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:29.
