Vecchio 26 luglio 07, 16:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Modena
Il mio punto di vista...
Credo che qualcuno confonda l'effetto suolo con la tendenza dell'elicottero a traslare in una direzione nella fase di decollo...
ecco come la penso io:
MOMENTO
In accordo con la legge di Newton di azione e reazione, il telaio dell'elicottero tende a ruotare in una direzione opposta al senso di rotazione delle pale. Detto M il momento che genera tale rotazione, M deve essere
controbilanciato o controllato affinche sia possibile un volo stabilizzato. Questo momento è direttamente collegato con la coppia che il motore fornisce durante il suo funzionamento (analiticamente, a meno degli
attriti, ha stesso modulo e segno opposto) A qualsiasi variazione di potenza del motore (e quindi di coppia) indotta dal pilota o da una manovra che introduca più resistenza aerodinamica sulle pale del rotore principale,
corrisponde una variazione di tale momento M che deve essere CONTINUAMENTE CORRETTO.
Tale momento viene bilanciato dal rotore di coda che non solo permette, mediante l'uso dei trim, di stabilizzare il veicolo, ma anche di controllarne la direzione mediante appositi pedali.
Come gia esposto in precedenza, A QUALSIASI ACCELERAZIONE O DECELERAZIONE DEVE CORRISPONDERE UNA CORREZIONE DEI TRIM DI CODA PER BILANCIARE LA VARIAZIONE DI MOMENTO M.
TRASLAZIONE
DURANTE L'HOVERING (dove per hovering si intende il volo STAZIONARIO che esso sia a 1mm da terra o a 1km NON HA IMPORTANZA) QUALSIASI ELICOTTERO A ROTORE SINGOLO (non coassiale) HA LA TENDENZA A
TRASLARE LATERALMENTE A SINISTRA A CAUSA DELLA SPINTA GENERATA DAL ROTORE DI CODA!! Il pilota puo prevenire questa traslazione inclinando il ciclico a destra e forzando il rotore principale a controbilanciare
tale tendenza. Così facendo si applica una componente della forza di lift per bilanciare la spinta di coda. tuttavia non essendo queste due forze allineate si genera un ulteriore momento che tende a fare inclinare
la fusoliera in senso antiorario per un osservatore che vede la coda dell'elicottero!!!!!
SOLITAMENTE IN FASE DI PROGETTO SI ADOTTANO TALI ESPEDIENTI PER EVITARE IL PROBLEMA:
1) IL ROTORE PRINCIPALE E' INCLINATO LEGGERMENTE A DESTRA QUANDO IL CICLICO E' IN POSIZIONE CENTRALE
2) IL COLLETTIVO E' PROGETTATO PER INCLINARE IL ROTORE PRINCIPALE A DESTRA QUANDO SI AUMENTA LA POTENZA PER DECOLLARE
3) L'ALBERO DI TRASMISSIONE E' DISASSATO A DESTRA QUANDO LA FUSOLIERA E' LIVELLATA COL SUOLO
COME POTETE NOTARE NON SI PARLA AFFATTO DI EFFETTO SUOLO!!! MA E' UN SEMPLICE SISTEMA DI FORZE NON EQUILIBRATO STATICAMENTE!!!
per quelli un po più ferrati in fisica, lo si capisce benissimo con 2 equazioncine molto semplici
SUPPOSTA NOTA LA FORZA DI LIFT Fl CHE IL ROTORE PRINCIPALE ESERCITA AL VARIARE DELL'INCIDENZA DELLE PALE E DEI GIRI MOTORE, L'EQUILIBRIO ALLA TRASLAZIONE VERTICALE PUO' SCRIVERSI COME
Fl - mg = 0
dove mg è la forza di gravità a cui è soggetto il velivolo
si nota subito che se Fl = mg il velivo è in stato di equilibrio e non subisce VARIAZIONI DI QUOTA!!
l'equazione di moto del rotore principale è analoga ad eccezione del secondo membro che diventa
Fl - mg = ma
Ovvero se Fl è diversa da mg allora il velivolo si mette in moto (verticale) spinto da una forza pari alla massa m per la accelerazione a
se utilizziamo una relazione analoga per il rotore di coda (la cui forza è denominata Fr, funzione della velocità di rotazione e dell'incidenza delle pale) si ottiene
Fr = ma
ED ECCO CHE NON ESISTE UN PUNTO DI EQUILIBRIO (eccezion fatta per quello banale in cui Fr = 0 cioè il rotore è spento)
OVVERO NON E' POSSIBILE BILANCIARE TALE FORZA PERCHE NON AGISCE NESSUN'ALTRA AZIONE ESTERNA CHE LA CONTRASTI ( a meno dell'attrito dell'aria che è in prima approx trascurabile)
AL VARIARE DI Fr, il telaio si sposterà in direzione opposta sotto la forza ma di modulo uguale e segno opposto!!
Volendo valutare Fr rispetto alla posizione del rotore principale (che supponiamo sia ad una distanza b dal rotore di coda) possiamo sostituire ad Fr un SISTEMA EQUIVALENTE
formato da:
un momento Mr = Fr x b
la forza Fr applicata al rotore principale
ALLORA Mr E' QUELLO CHE VA A CONTRASTARE M, ma Fr resta NON BILANCIATA (a meno che non si agisca sul ciclico o sui trim ecc... ecc...) ED E' LEI LA CAUSA DELLA TRASLAZIONE A SINISTRA
CHE RIPETO NON HA NULLA A CHE FARE CON L'EFFETTO SUOLO!!!
Mr_Boxer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 07, 17:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Provincia di Brescia
Scusa ma dove si dice che la traslazione a sinistra è dovuta all'effetto suolo?
L'effetto suolo rende l'eli instabile e potrebbe traslare in qualsiasi direzione
gozilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 07, 17:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Derkein
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da Mr_Boxer
In effetti non faccio fatica a crederlo, generalmente poi ci sono pochi che si dilettano con le scienze esatte.
Dell'angolo di rollio in hovering si è gia' discusso in
http://www.baronerosso.it/forum/show...ghlight=perche
almeno io sono entrato da quelle parti nel discorso.
In quella discussione è saltato fuori anche un calcolo su un caliber 5 con excel.
Purtroppo alla fine della discussione non siamo riusciti a misurare l'angolo di rollio in hovering del cal5 per confrontarlo con il risultato analitico.
-=Terra firma ultima linea rerum est=-
Derkein non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 07, 17:54   #4 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Originalmente inviato da gozilla
non ricordo esattamente, ma tra un mare di consigli ricevuti mi è sembrato che qualcuno avesse questa idea in testa!! Sinceramente credo che l'effetto suolo non renda l'eli piu instabile di quanto non lo sia gia!!! è semplicemente una zona a bassa resistenza in cui l'eli vola impegnando meno potenza del necessario rispetto a quando si trova in quota!!
che sia pericolosa la "vicinanza al suolo" è appurato, ma secondo me lo è perchè si hanno piu probabilità di toccare un ostacolo rispetto a quando si è in quota, o addirittura si rischia di "impuntarsi di rollio" e piegare le pale!!!
Vecchio 26 luglio 07, 17:54   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 11-03-2007
MOMENTO
TRASLAZIONE
Fl - mg = 0
Fl - mg = ma
Fr = ma
formato da:
Chi è?? Troppo complicato per i miei gusti.... mi pare di capire che ci sta un po' di confusione....
Hawk079 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 07, 19:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
secondo me (approccio empirico) l'instabilita' e' anche dovuta al fatto che l'aria mossa dal rotore verso il basso, rimbalza sul suolo e torna su "irregolare" (non mi viene un termine migliore) a causa delle asperita' del terreno.
quindi e' vero che c'e' meno sforzo a decollare, pero' l'instabilita' e' maggiore ....
NB. io = zero laurea
cya
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 07, 22:37   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da urgno
cya
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 07, 22:42   #8 (permalink)  Top
L'avatar di sciacallo
Data registr.: 20-05-2007
Residenza: andria -lecce
cya
sono daccordo. il rotore spinge l'aria verso il basso la quale, incontrando a bassa quota (altezza inferiore al diametro del rotore) subito il terreno, risale su secondo correnti molto irregolari, generando sì portanza da una parte, ma rendendo più instabile l'elicottero. è provato (ed è facile constatare) che un perfetto l'hovering a pochi centimetri è molto più faticoso che a qualche metro.
pierofracella@hotmail.it
sciacallo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 07, 23:51   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Originalmente inviato da sciacallo
Esatto, intendevo anche io proprio questo.
Però è anche vero che dell'effetto suolo ne risentono di più i piccoli eli, vedi cp1, cp2 etc.
Vecchio 30 luglio 07, 12:25   #10 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Forse perchè il suolo è molto vicino ed è un ostacolo in piu da evitare ?!?!
Rimbalza e viene sparata via casomai
http://cybercom.net/~copters/aero/ground_effect.html
punto di domanda! koalarc Aeromodellismo Volo Elettrico 1 25 gennaio 08 23:39
Zero meccanico o punto G? roberto_1974 Elimodellismo Motore Elettrico 5 04 agosto 07 17:40
Il punto sul piccoz Torquemada Elimodellismo Principianti 25 11 maggio 07 21:22
Punto di rottura Mr. depron Aeromodellismo Ventole Intubate 18 24 aprile 07 16:36
A sto punto.... staudacher300 Categoria Rc-Combat 26 04 settembre 05 20:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:51.
