Vecchio 24 luglio 07, 12:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di alessiolupo
Data registr.: 01-09-2006
Residenza: S. Croce Camerina (RG)
Invia un messaggio via MSN a alessiolupo
Question WALKERA 5#8: questo sconosciuto! AIUTATEMI...
ho un problema poco grave... ma pur immaginando come risolverlo ho paura di fare danni!
vado al dunque: praticamente spiccando il volo a 1 metro da terra il mio bel walkera 5#8 si sposta verso destra (ovviamente necessita di trimmaggio ! ) ...
sposto nella mia rx il trim apposito tutto a sinistra
niente da fare continua a tirare a destra (vorrei spiegarmi bene visto da dietro la coda rimane ferma ed immobile ma l'eli si sposta laterale verso destra)!!!
la mia domanda:
come vedete in foto dovrei regolare i braccetti (accorciarli o allungarli) giusto perchè nonostante abbia trimmato tutto a sx sulla ricevente continua a tirare leggermente a dx (non di coda)
il tutto è semplice ma quei braccettini piccolini neri in plastica devo staccarli tirandoli con forza dalla pallina in ferro che li sostiene e posso stare tranquillo che non si rompono e/o spaccano???
ma siamo sicuri che devo fare tutto ciò???
ovviamente se avete altre soluzioni da consigliarmi saranno ben accette
vi saluto a tutti ringraziandovi in anticipo.
WALKERA 5#8: questo sconosciuto! AIUTATEMI...-w5-8temp.jpg
alessiolupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 07, 13:33   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao ,non aver timore,senza che lo stacchi del tutto,toglilo solo dal piatto e allungalo,finchè non vedi che non tira più a destra avvolte ci complichiamo la vita per cosi poco per cose cosi semplici
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 07, 13:35   #3 (permalink)  Top
Residenza: venere
dimenticavo , i linkcage ball cosi si chiamano gli occhielli che si inseriscono sugli uniball in genere sono robusti e con un piccolo sforzo ,si levano dalla pallina,stai attento a non piegare l'astinas,per non avere problemi,ti consiglio di comprarti la pinza leva uniball costa una cazzata e ti togli il problema ciauuu
Vecchio 24 luglio 07, 16:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da raffamarcod
assolutamente fondamentale !!
solo che non e' stato cosi' facile per me trovarla
alla fine su ebay da uk l'ho trovata per circa 20 euro
cya
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 07, 20:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da alessiolupo
Ale, quando me lo hai chiesto su msn, io te l'ho detto al volo
E ti è stato detto anche dagli altri amici quì sul forum , è una cosa assolutamente elementare, devi tirare quegli occhielli dell'uniball, ti suggerisco di tirarli leggermente di lato in modo da "scappucciarli" così vengono via meglio
dopo di che, devi girare in senso orario o anti orario (guarda la filettatura) al fine di allungare o accorciare il leveraggio,secondo le tue esigenze.
E' semplice, è una cosa che realizzi nel giro di 1 minuto.
Comunque io vorrei sottolineare che è sempre buoan cosa avere in casa gli strumenti giusti per poter operare nel campo modellistico, sebbene anch'io sia una persona che non metto spesso le mani sugli elicotteri, certe cose comunque le tengo xkè magari c'è bisogno di tanto in tanto di fare un'aggiustatina quì e lì.
Quindi con il togli uniball,sicuramente riesci meglio a compiere questa operazione, ma molte volte io mi sono ritrovato a farlo con le mani senza nessuna difficoltà, quindi vai tranquillo.... Fatti solo un pò di coraggio ok?
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 07, 09:57   #6 (permalink)  Top
Unhappy si però...
Originalmente inviato da AlexxZeta
[...] quindi vai tranquillo.... Fatti solo un pò di coraggio ok?
hai azzeccato! ci vuole coraggio! perchè penso che se si rompe per trovare il ricambio dovrò aspettare chissà quanto tempo e spendere chissà quanti soldi
il problema che il togli balle non lo trovo in zona quindi lo dovrei ordinare che palle....
Vecchio 25 luglio 07, 10:10   #7 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Macchè dai il ricmbio non costa niente... Tranquillo...
Sfilalo di lato e vedrai che viene via subito
Vecchio 25 luglio 07, 12:06   #8 (permalink)  Top
bhè certo costerà pure 1 euro
ma io pultroppo devo sempre aggiuingere 12 euro di spedizione!
Vecchio 25 luglio 07, 13:35   #9 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Macchè dici, sei ubriaco? un pezzettino del genere si può anche mandare in una bustina prioritaria da 2 euro..
Vecchio 25 luglio 07, 15:31   #10 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
come ho gia' scritto: http://www.ckado.com
prezzi buoni e spedizione gratis verso l'italia (sono in promozione)
cya
PCM questo sconosciuto (a me). egicar Radiocomandi 12 24 gennaio 08 16:05
Brushless:questo sconosciuto wizzent Elimodellismo Principianti 3 15 settembre 07 16:05
il flutter questo sconosciuto..... 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 5 07 dicembre 06 15:54
questo sconosciuto roblau Elimodellismo Motore Elettrico 2 14 febbraio 06 23:51
Carrello...questo sconosciuto Fithos Aeromodellismo Principianti 3 11 maggio 05 14:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:03.
