05 agosto 07, 15:36 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-05-2007 Residenza: Como
| strane reazioni improvvise !!!!!!!
Ragazzi il mio 5#8 non ha mai dato problemi ma ieri era a circa 4 metri da terra e improvvisamente ha iniziato a dare dei colpi di motore improvvisi e girare su se stesso , fino poi a partire lateralmente , ho subito abbassato il gas e l'eli e sceso non proprio dolcemente , risultato un piedino del pattino rotto ....... cosa puo' essere stato ?? interferenze ?? il sensitive del giro troppo alto ?? il radiocomando scarico ?? non vorrei ripetere la cosa magari con l'eli in aria a 5/7 metri da terra ciao p.s. la regolazione extevt a cosa serve ??? grazie |
06 agosto 07, 08:34 | #33 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Di post sul problema ce ne sono molti http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=22332 http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=55542 ad ogni modo si tratta di un'interferenza captata dalla ricevente che notoriamente non è di ottima qualità (un telefono cordless, reattori delle luci neon, cellulari, ripetitori eireless per segnali Tv ecc ecc). In linea generale distendere il filo dell'antenna nell'eli aumenta il difetto mentre arrotolarla ne diminuisce la portata. Alcuni hanno notato questo difetto manifestarsi maggiormente a motori freddi. Il sensitive influisce esclusivamente sul gyro rendendolo più o meno sensibile La regolazione extevt regola l'escursione dei servi. Aumentarla comporta avere maggiore reattività sui pollici. Buonvento | |
06 agosto 07, 11:42 | #34 (permalink) Top |
Sospeso |
p.s. (scusa Parsifal :-) ) occhio a non esagerare con extent: le pale superiori e quelle inferiori tendono ad "abbracciarsi" :-( il sens invece non serve quasi a nulla (a volte pesno che sia finto ;-) ) e cmq inutile oltre poco + della meta': sbacchetta la coda e basta. ciao (p.s. X Parsifal: per caso ti interessi anche di borsa?) |
06 agosto 07, 13:36 | #35 (permalink) Top | |
ok grazie | |
PCM questo sconosciuto (a me). | egicar | Radiocomandi | 12 | 24 gennaio 08 16:05 |
Brushless:questo sconosciuto | wizzent | Elimodellismo Principianti | 3 | 15 settembre 07 16:05 |
il flutter questo sconosciuto..... | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 07 dicembre 06 15:54 |
questo sconosciuto | roblau | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 14 febbraio 06 23:51 |
Carrello...questo sconosciuto | Fithos | Aeromodellismo Principianti | 3 | 11 maggio 05 14:52 |
