Vecchio 12 luglio 07, 18:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Bellaria (RN)
Manutenzione Sceadu 50 Evo
Visto che sono passato allo scoppio e sono un pò a digiuno di manutenzione meccanica seria volevo sapere cosa devo curare in particolare, circa con quali intervalli di tempo (o serbatoi) e soprattutto come...tipo:
- cuscinetti? Quelli chiusi vanno aperti per ingrassarli o no? come si aprono?
- Autorotazione? Va smontata ed ingrassata o è a secco? Sulle istruzioni non è riportato nulla in merito...
- Albero principale e del rotore di coda oliati con olio al teflon...va bene?
- Il motore se non ha problemi va revisionato? Ogni quanto?
- Ecc....
Scusate se la richiesta è molto ampia come risposte possibili ma non ho trovato nulla di specifico sul forum.
Grazie a tutti
Roberto
Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione)
bernaroby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 07, 20:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di sberla76
Data registr.: 18-09-2005
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via MSN a sberla76
Ciao Bernaroby,
A dire il vero non serve molta manutenzione, ovvero non c'è una vera e propria manutenzione programmata sui modelli così come invece avviene per gli aerei e gli elicotteri veri. Esegui sempre i controlli pre-volo e sii scupoloso nella messa a punto.
Rispondendo alle tue domande:
- I ciscinetti che vanno ingrassati sono indicati espressamente sulle istruzioni Hirobo. In nessun caso quelli chiusi vanno aperti!
-L'autorotazione non va ingrassata, fatta eccezione per "l'oneway" interno (guarda le istruzioni!)
-L'alberino di coda non va ingrassato, ma una passata di wd 40 mooolto leggera ogni tanto non fa male. Stessa cosa per quello principale. Più olio-grasso aggiungi e maggiore sarà l'impastamento dovuto all'accumulo di polvere!
-Il motore... dipende dalla miscela, dal range di giri, dal modello, dal rodaggio... da tante cose...
Tieni conto che il cielo del pistone non deve essere annerito, i condotti devono sempre essere sempre ben puliti e la candela deve avere il filamento sempre a posto.
Spero di esserti stato utile.
Saluti.
A.
sberla76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 07, 23:25   #3 (permalink)  Top
Certo che mi sono utili le tue informazioni...ho guardato ancora le istruzioni ma del cuscinetto unidirezionale non riporta l'ingrassaggio e in effetti girando l'albero si sente il classico rumore di trisciamento a secco di un cuscinetto...cmq quando sarà il momento di una manutenzione più approfondita (penso dopo 6/7 ore di volo effettivo) controllerò se c'era già presente del grasso e mi regolo di conseguenza visto che nella scatola era già assemblato per una buona parte.
Vecchio 12 luglio 07, 23:38   #4 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Ciao Roberto,
A pag. 16 del manuale c'è l'assemblaggio dell'autorotazione. Solitamente il "case" è già assemblato ed ingrassato soprattutto l'"one way". In caso contrario ti consiglio di darci una bella ingrassata. Se si blocca sono ...zzi amari.
Saluti.
A.
Vecchio 13 luglio 07, 01:25   #5 (permalink)  Top
Manuale letto...non specifica l'ingrassaggio ma dice solo che è preassemblato...cmq quando lo smonterò lo ingrasserò sicuramento con un buon grasso al litio o al teflon.
Vecchio 13 luglio 07, 13:56   #6 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Non serve smontarlo del tutto! Lascia l'oneway nel suo case, dagli una bella passata di grasso e fallo girare a mano. Poi richiudi tutto.
Buon lavoro!
Andrea.
Vecchio 13 luglio 07, 22:58   #7 (permalink)  Top
L'avatar di renzino73
Data registr.: 06-09-2003
Invia un messaggio via MSN a renzino73
Up
Secondo me ..l'importante è che tu ingrassi sempre i cuscinetti reggispinta della testa ogni 10-20 voli per evitare che si sciupino(e tra l'altro costano un botto) e anche lo spindler (il relativo alberino che tiene le pinze porta pale del rotore principale)
renzino73 non è collegato   Rispondi citando
Manutenzione ombralonga Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 41 03 novembre 06 13:54
manutenzione T-REX master84 Elimodellismo in Generale 16 28 ottobre 06 08:41
Manutenzione T-rex enriconnection Elimodellismo Motore Elettrico 2 06 agosto 06 01:27
manutenzione ? ? ? romolo78 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 27 marzo 06 15:27
Manutenzione T-Rex birgus Elimodellismo Motore Elettrico 2 14 marzo 05 19:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:24.
