18 luglio 07, 11:26 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2007 Residenza: casa
ciao, io ho due motori "monospillo" come il tuo, li ho comprati insieme alle meccaniche. il primo ha funzionato bene da subito, il secondo mi ha fatto tribolare. brevemente: le vibrazioni del motore mi facevano schiumare il serbatoio talmente tanto che la miscela pescata si portava dietro le bolle (leggasi panna) ed il modello una volta in volo girava magro, mooolto magro. tutti i tentavi di risolvere la cosa erano nulli, allora ho montato il pendolino antibolla con il feltro davanti, così da non pescare più la schiuma ed il risultato é stato il medesimo, il filtro é talmente efficiente che fatica a passare pure la miscela ed il risultato é che in volo gira magro e quindi l'ho smontato. a questo punto ho ridotto la percentuale del gas, adesso man mano che "si fa" gli sto dando su. io sono arrivato a montare il serbatoio a sbalzo arrotolato nella gommapiuma per verificare se erano veramente le vibrazioni a generare il problema. che modello hai? dove voli? ciao. stefano. |
18 luglio 07, 17:58 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2007
Io ho un kobold della Vario, con sto benedetto motore OS 70 ... Volo in Ancona..Un ragazzo ieri che ha il 50 della OS m'ha detto che il problema potrebbe essere dipeso dalla mix senza nitro e mi dice che il motore ne vuole minimo il 20% di nitro... mi costa caro!!!!Adesso prova anche questa,e se così fosse cambio motore.. mi prende un bel Rossi sperando che vada senza nitro!!!
18 luglio 07, 18:21 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2006 Residenza: Milano
/ Citazione:
Va su toflyrc e chiedi li ci sono più esperti sui vario e magari se fai cerca trovi anche qualcosa. | |
18 luglio 07, 18:35 | #14 (permalink) Top |
boh? io sono passato dalla cool power con varie percentuali di nitro a quella fatta in casa per finire sulla wildcat 10% senza mai avere problemi particolari. ma serbatoio, tubetti vari... tutto collegato giusto e tutto in ordine? lo spillo é pulito? perché non ti metti d'accordo con qualcuno di esperto delle tue parti e vi trovate? poi un piccolo consiglio (l'ho imparato a mie spese), ravanare dietro ad una carburazione é una cosa che va fatta in 2 e tranquillamente, uno tocchetta e l'altro ha la radio in mano e sta tranquillo, se lo fai da solo... ciao. stefano. |
19 luglio 07, 21:17 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2005 Residenza: Modena
| Os70
ciao ivany, tempo fa ho letto anche io di questo nuovo motore os 70 in collaborazione con la vario, e mi pare di aver letto anche che consigliavano addirittura la cool power 30%, controlla se il tuo motore ha la fascia, perchè se cosi fosse per farlo andare bene ci vuole almeno un 10% di nitro come consigliano nel manuale tutti i motori os... facci sapere |
19 luglio 07, 22:08 | #16 (permalink) Top |
Domani mattina o sabato vi darò il resoconto degli ultimi esperimenti...se non và lo vendo...il motore ha la fascia,e proverò mix al 15% di nitro e un 18% olio sintetico...proverò anche tutte le candele Os :A3 ,A5, 8.Pregate per me...dimenticavo se vedo che il motore và meglio con la nitro e supero la percentuale del 15 % lo vendo ugualmente... il modellismo è fatto per persone tranquille e che amano stare insieme a scambiare opignoni,e con questi motori (nel mio caso) non è più così...Ringrazio tutti voi che fino adesso mi avete consigliato e spero bene nel risultato finale.. altrimenti cambio ancora motore.. date consigli sui motori validi che vanno anche senza nitro...!!
19 luglio 07, 22:16 | #17 (permalink) Top |
pero' cosi non fai una bella pubblicità al tuo motore io ti consiglio di usare una candela os8. il modellismo è una passione che ti spinge sempre a imparare e migliorare quello che hai gia, se fosse tutto monta e vai allora di modellismo ci rimane ben poco... comunque preghero' per te |
20 luglio 07, 14:59 | #18 (permalink) Top | |
21 luglio 07, 20:50 | #19 (permalink) Top |
Allora.. oggi vado al campo fatto mix al 15% di nitro e 17% di olio sintetico...candela os 8... e guarda un pò che il motore và molto più regolare a risponde meglio alla carburazione... morale della favola il motore os 70 vuole la miscela con nitro, direi superiore al 15% sicuro, con il 18-20 % di olio... Giunto alla fine di tutta questa odissea e visto il risultato positivo ma costoso (20%-30% nitro) venderò questo motore per farmi un Rossi..metterò l'annuncio di vendita nell'apposita sezione...Grazie a tutti per l'aiuto dato..adesso di sicuro ho imparato a carburare un motore!!!!! |
Pentapala della Vario aiutoooo | Cooper | Elimodellismo in Generale | 13 | 19 ottobre 07 23:43 |
