15 luglio 07, 10:39 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
???????????????Si potrebbe rompere?????Non mi trovi daccordo, a parte il fatto che quando sei sui 2000 oltre non ci vai.Ciao.
__________________ | |
15 luglio 07, 10:55 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
al momento con un Hyper, una muscle Pipe e un rapporto di riduzione di 8.13 giro sui 2200. Sono arrivato a 2340 durante delle prove, mix 30 nitro 17 olio. Ho il problema infatti che il GV1 non va oltre i 2100 e ho dovuto settare un rapporti di riduzione diverso per imbrogliarlo. Resto dell' idea, come suggeritomi da altri piu' esperti di me di evitare di mandare la testa in plastica oltre i 1900. Dici che noon si rompe? Perche non andrebbe oltre i 2000?
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" | |
15 luglio 07, 11:43 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
16 luglio 07, 08:54 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Come avrai capito io vivo all'estero e spesso sono a Singapore. Li c'e un negozio che si chiama Rotor Hobby e ci bazzicano dei piloti che ho visto volare niente male. Andando con loro ho verificato che seguendo i consigli che mi davano, ho migliorato il mio volo e la reattivita' del mio Raptor 50. Mi hanno fatto montare delle pale fun key con corda maggiore e un ruotino di coda maggiorato in diametro. Il modello e' diventato reattivissimo e puoi farci tic toc per un quarto d'ora (loro, non io) senza avvertire praticamente nessun calo sul motore. Prima non avevo queste prestazioni. Probabilmente se ci potessimo frequentare scoprirei che posso fare le stesse cose con diversi settaggi. E' solo una questione di che corrente si sceglie di seguire. Ho sempre detto che ognuno ha ragione e che non c'e' un modo solo di fare le cose, vale anche in questo caso. Affettuosamente.
16 luglio 07, 19:15 | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Troppo lontani......... se vicini confrontavamo i settaggi.........venisse fuori un mix che migliorerebbe entrambi i nostri modelli?? Un abbraccio. Gregorio
Raptor 90 paddle pesanti? | zumbit | Elimodellismo Acrobazia | 3 | 17 maggio 07 10:28 |
Paddle Rex 600... | RRRappy50 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 19 febbraio 07 17:47 |
Fissaggio paddles verdi | flash70 | Elimodellismo in Generale | 7 | 14 aprile 06 18:12 |
?collegare videocam a monitor fosfori verdi? | marcocelica | Circuiti Elettronici | 5 | 22 novembre 04 21:03 |
