| | #1 (permalink) Top |
| User |
ciao a tutti ho acquistato il minititan con 3 servi hs65 un 9650 in coda col gy401 e ho una radio optic 6 le misure dei leveraggi sono quelle di scatola voi per fare 3d fatto bene come lo avete configurato?(sia meccanicamente sia chi lo possiede con questa radio o con un altra le impostazioni radio io ho messo curva del gas come da manuale mentre in normal passo come da manualoe ed in idle up ho impostato + 11 e -11 ma ho visto che si fa fatica ad arrivare a - 11 la corsa del piatto al 70 % altrimenti quando ero a -11 e cabravo del tutto mi usciva il piatto dalla guida ! ora vorrei una configurazione ottivale in modo da buttarlo a testa in giù senza paura che niente ceda! confido nel vostro aiuto! visto che tutte le volte che ho provato a rovesciarlo ne succedeva una con conseguente crash e poi ho notato che è molto lento a girare di coda...
Ultima modifica di marcofavar : 20 giugno 07 alle ore 02:37 |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-03-2007 Residenza: Bologna
![]() | Citazione:
Ho la stessa tua configurazione (tranne il servo di coda che è un 3154) ma non ho ancora azzardato manovre 3d, per ora ho tenuto tutto come da manuale. Mi associo per la lentezza a girare di coda ma non saprei come migliorare la situazione visto che l'escursione delle paline è già al massimo (forse mettendo delle paline più grandi la rotazione si velocizza). Ciao. Alberto | |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
anche secondo me bisogna mettere pale più grandi in coda... perche per fare manovre 3d la coda mi serve abbastanza più reattiva! per il resto si è nmolto buono e sopratutto bello come modello... ho un dubbio lasciando gli stic il traking delle pale è ok ma se faccio fare manovre le pale si disallineano anche più di un centimetro è normale? |
| | #4 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Io utilizzo la stessa TX Optic 6 ma volo con 2 Trex450. Per velocizzare le piroette potresti aumentare l'esponenziale del canale di coda il 4. Da notare che i ricevitori Hitec quali Electron 6 non schermano un da interferenza come i Futaba. Comunque per chi utilizza questa TX anche sopratutto con microeli con regolatori con bec incorporato consiglio i ricevitori Berg venduti dalla Hyperion e da Castle Creations. Se volete saperne di più leggete quì: http://www.aircraft-world.com/prod_d...s/berg_rx6.htm http://trextuning.com/hyperion-receiver.php | |
| Bookmarks |
| Le nostre Foto al campo di volo - Trex600,MiniTitan,Logo etc.etc | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 67 | 24 agosto 07 01:56 |
| Minititan un piccolo mostro del volo! oggi prime soddisfazioni! | marcofavar | Elimodellismo in Generale | 20 | 10 luglio 07 18:53 |
| Configurazione volo da riproduzione | mrlove | Elimodellismo in Generale | 11 | 23 marzo 06 17:06 |
| Configurazione optic 6 con Reflex | Shark | Simulatori | 0 | 03 luglio 05 11:48 |
