26 giugno 07, 07:26 | #11 (permalink) Top |
User |
scusate se riprendo la discussione, ma mi è venuto un dubbio: per misurare i giri col tachimetro ottico bisogna sincronizzare il movimento delle pale con quello del tachimetro. Questo va bene in hovering quando si ha il tempo di regolarte i giri, ma come si misurano durante un volo traslato?
26 giugno 07, 08:56 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
Un saluto Riccardo | |
26 giugno 07, 15:27 | #14 (permalink) Top | |
26 giugno 07, 15:48 | #15 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 25-05-2004 Residenza: Pomezia
uno pilota e tiene fermo l'eli in hovering e l'altro quarda attraverso la finestrella dello strumento e schiaccia i pulsanti fino a veder ferme le pale dell'eli in volo. A questo punto basta guardare il display per leggere il numero di giri del rotore. Ovvio che per le regolazioni i giri vanno misurati in hovering e non in traslato Per una misura costante dei giri, è necessario un datalogger come gia suggerito da protomax e a quel punto sai esattamente il numero di giri in ogni condizione di volo che ti può essere utile per aggiustare le curve passo/motore o per vedere quanto cala sotto sforzo il motore. Ciao | |
28 giugno 07, 08:01 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: Rimini
Ciao, Il problema delle pale nere in carbonio può essere risolto anche con il misuratore a fotoresistenza da sotto (vedi foto) Io lo utilizzo da un po di tempo e mi sembra che la lettura sia Ok. Sottolineo parallelamente che con pale bianche è necessario fare la misura da sopra ....(da sotto non funziona). Io lo acquistato qui....http://www.rcmarket.org/Tachometer-p-336.html Ciao.
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 | |
28 giugno 07, 09:24 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2006 Residenza: ROMA
Si, ma con quello, appena l'elicottero si allontana un po' non leggi più niente. Quindi anche questo si puo' usare solo in hovering magari stando vicino all'ely giusto??!!<_< Un'altra cosa... per la misurazione sotto le pale, lo fissi sul trave di coda. Ma con le pale bianche come fai a metterlo sopra le pale...<_<
__________________ T-Rex 450 S - SE V2 T-Rex 600 CF Futaba FF9 Super |
28 giugno 07, 09:31 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
Oppure mi ricordo una discussione di un po di tempo fa... Si stava provando a montare il contagiri sull'ely ( solo la parte di lettura )e, tramite un piccolo modulino aurel si trasmetteva la lettura fatta al visualizzatore a display( a terra )... Sarebbe una buona soluzione!! In questa maniera già ad una decina di metri dovresti avere la lettura...
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa.... I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito | |
28 giugno 07, 13:17 | #19 (permalink) Top | |
Io lo uso per fare le misurazioni in fase di settaggio e parametrizazzioni iniziali, poi ovviamente lo smonto. Per misurare le pale bianche lo tieni in mano sopra al rotore a 40 centrimetri; molta attenzione chiaramente!!
01 febbraio 11, 19:04 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| Aggiorniamo ?
Ragazzi volevo riesumare e magari aggiornare questo 3d. Qualcuno possiede uno di questi aggeggi ...? Ci spiegate se e come funzionano ? Ne parliamo ? grazie,ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 |
numero giri rotore | paolo cbr | Elimodellismo Principianti | 4 | 21 ottobre 07 12:24 |
giri rotore | elicoberna | Elimodellismo in Generale | 3 | 21 settembre 07 21:22 |
giri rotore eli 90 | granmaster | Elimodellismo in Generale | 3 | 23 marzo 07 12:42 |
Giri rotore Trex 450 XL | Creative | Elimodellismo Principianti | 3 | 25 dicembre 06 20:34 |
Misurazione giri | not103 | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 05 novembre 05 02:40 |
