Vecchio 10 giugno 07, 01:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di renzino73
Data registr.: 06-09-2003
Invia un messaggio via MSN a renzino73
futaba gy611 e zero meccanico
Salve,
volevo sapere se per settare lo zero meccanico del giro 611 (ovvero nella funzione Normal ) si puo utilizzare la funzione della radio,intervenendo invece che meccanicamente dall'asta di rinvio del servo ,tramite il programma della radio ,variando il punto neutro ,oppure questa soluzione crea problemi al gyro..????
renzino73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 07, 11:54   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
in normal puoi trimmare dalla radio senza problema ma sappi che poi non potrai passare in blocco della coda altrimenti sono azzi amari
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 07, 14:42   #3 (permalink)  Top
up
Ma allora sono costretto a settare lo zero meccanico solo dal modello agendo di leveraggi ...non posso utilizzare il bub trim??
Che menata ...
Grazie lo stesso
Vecchio 10 giugno 07, 16:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da renzino73
Che menata ...
Grazie lo stesso
esattooo!
fai un buon setup zero meccanico in normal,cosi sara' perfetto.
questo vale per tutti i gyroscopi con avcs.
che poi non e un zero ma diciamo qualche grado di palini in controcoppia.
diciamo 5\6° x un classe 90.
dex1
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 07, 17:47   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-02-2007
Salve,
Puoi settare tranquillamente in modalità normal lo 'zero' meccanico agendo sul trim della radio e memorizzando la posizione dello stesso nel GY 611 (analoga procedura può essere fatta anche con il GY 401).
Naturalmente se la variazione di trim è elevata ti conviene 'aggiustare' i leveraggi, ma normalmente per delle piccole correzioni del punto 'neutro' in modalità normal si agisce sul trim del comando della coda e si memorizza tale punto nel giroscopio.
Naturalmente non lo affermo io, la procedura è scritta chiaramente nei manuali d'uso sia del GY 401 che del GY 611
Per il 611 la procedura la trovi a pag. 37 del manuale del quale riporto per completezza di informazione il link al documento in formato pdf http://manuals.hobbico.com/fut/gy611-manual.pdf
snoozyster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 07, 23:56   #6 (permalink)  Top
up
Grazie a tutti per il consiglio
Vecchio 12 giugno 07, 00:07   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Spero l'informazione ti sia stata utile.
Vecchio 12 giugno 07, 00:13   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Provincia di Brescia
Originalmente inviato da snoozyster
Confermo, se per trovare il punto neutro ti bastano dei piccoli aggiustamenti con il subtrim, puoi usare quelli e poi passare in modalità avcs, togiere l'alimentazione e riaccendere , cosi la posizione neutra si è memorizzata.
Ovviamente settando il tutto meccanicamente sarebbe meglio, io ci perderei qualche minuto in più
gozilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 07, 08:41   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da gozilla
ecco mi hai tolto le parole di bocca.
dex1
Futaba GY611+9256 oppure CSM 720+9251 ? AlexxZeta Elimodellismo Acrobazia 15 11 giugno 07 18:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:55.
