Vecchio 08 giugno 07, 22:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andesp
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: (SO)
Invia un messaggio via MSN a andesp
stabilizzatore si o no?
Ho iniziato da circa 6 mesi con un raptor 30 con scarsi risultati.
nel volato riesco abbastanza bene ma in hovering non riesco a tenerlo fermo,
mi scappa sempre.
Ho preso un raptor 50 un po meglio ma in hovering idem, dove sbaglio?
secondo voi lo stabilizzatore fs8cpz può aiutare o può peggiorare la situazione?
grazie a tutti.
andesp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 07, 23:54   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao ,non capisco una cosa,se riesci bene nel volato ,come fai a non tenerlo fermo in hovering?probabilmente non è settato bene,in ogni caso se troppo nervoso,dovresti avere problemi anche nel volato non credi?probabilmente è settato male,controlla che il piatto sia perfettamente orizzontale e che torni tale dopo aver mosso tutti gli stik ,se troppo nervoso ,riducci l'escursione dei servi dal menu della radio epa o end point ,portala al 80% e verifica il piatto leveraggi ecc vedrai che stà fermo.....ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 07, 13:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di andesp
Residenza: (SO)
Grazie per il consiglio, provato tutto ma niente, sembra che sia un'altra persona a guidare l'ely in hovering a volte fa dei movimenti che io non ho impartito, giochi sui leveraggi niente già controllato, libero il piatto da interferenze varie servi 3151 radio fx18 full.
Le pale sono in fibra non sò più cosa fare.. anche nei movimenti risponde molto lento, non è reattivo.(testa rotore in alluminio)
Vecchio 09 giugno 07, 17:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
E' stranissimo !
Aggiungo o insisto che dovresti controllare se hai qualche servo difettoso. Più facile a dirsi che a provarsi. Comunque qualche tentativo in questo senso devi farlo.
Poi ti consiglierei di far testare l'eli a qualche amico.
In genere chi riesce a fare un volato decente non dovrebbe avere difficoltà nell'hovering.
Ancora prova a fare qualche ripresa video del problema.
Prova ad inserire gli esponenziali (- 20 oppure -30%), più che ridurre gli end point
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 07, 18:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di andesp
Residenza: (SO)
L'ho gia fatto provare ad un amico che è già una decina di anni che vola, ma il primo modello il raptor 30 dopo svariati tentativi e dopo aver cambiato un sacco di particolari presentava ancora il problema (sostituita radio e ricevente) .
Mi ha fatto provare il suo , riesco a tenerlo perfettamente in hovering.
Vecchio 09 giugno 07, 23:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Si', ma il tuo amico che ha detto?
Vecchio 09 giugno 07, 23:38   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
... e comunque dovresti cercare di dividere l'analisi del problema, almeno in due parti:
1) si tratta di un movimento di instabilità dovuto alla coda
2) si tratta di un movimento di instabilità dovuto al rotore principale
Naturalemnte un consiglio ovvio è quello di controllare il serraggi di tutti i componenti e il tracking delle pale
Vecchio 10 giugno 07, 00:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di andesp
Residenza: (SO)
Il mio amico ha detto che il problema è il rotore, ma per lui è tutto a posto, mi ha detto di farlo benedire.....
Vecchio 10 giugno 07, 07:50   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
... non mi sembra una risposta molto tecnica.
La differeza tra volato e hovering sta nel fatto che nel primo la portanza aumenta a causa della velocità di traslazione.
Potrebbe darsi che la causa dell'instabilità in hovering possa risiedere nel fatto che hai scarsa velocità di rotazione del motore e troppa portanza nell'incidenza delle pale. Prova dunque a variare questi parametri nel senso di aumentare i giri del motore e diminuire l'incidenza delle pale.
Vecchio 10 giugno 07, 17:01   #10 (permalink)  Top
L'avatar di andesp
Residenza: (SO)
Grazie lanco ma è stata una delle prime cose che ho provato a fare....
Oggi ho provato a sostituire tutti i servi, ma il problema persiste.
A questo punto potrebbero essere le pale in fibra magari di scarsa qualità?
sono delle Toptech carbon fiber.
stabilizzatore robusto e leggero emme2 Aeromodellismo Alianti 31 09 giugno 07 14:46
Integrato stabilizzatore 78T\78S Fulvio76 Circuiti Elettronici 22 01 gennaio 07 19:28
stabilizzatore basculante per F3K- help mau Aeromodellismo Alianti 15 23 novembre 06 00:10
altezza stabilizzatore snap&roll Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 12 ottobre 06 11:42
Stabilizzatore 6V e 1.2V ferrari_430 Circuiti Elettronici 1 02 gennaio 06 21:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:37.
