Vecchio 07 giugno 07, 17:36   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Dredd
Data registr.: 04-11-2006
hub, leve testa e tramezzi telaio.
Dredd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 07, 18:12   #12 (permalink)  Top
L'avatar di zippoz
Data registr.: 07-10-2006
Residenza: Perugia
Non ci credo che nessuno di voi che ha il raptor 50 ha la coda originalissima senza nemmeno i palini in carbonio!!
Raptor 50....emm, no crack, Honey Bee King, Solaris, 1/2 Turmoil, 1/2 Twister, Blade 400, Belt CP Carbon, Xperience 500 DL, Trex 600 nitro.
Mia moglie ha già parlato con l'avvocato!!!!
zippoz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 07, 19:47   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gregorio
Data registr.: 03-04-2004
Residenza: Catanzaro
Invia un messaggio via MSN a gregorio
Originalmente inviato da auron
i palini che scoppiano sono dovuti ad un montaggio errato, non ha un difetto del raptor,è causato dallo stringere troppo i bulloncini che ci sono all'interno, al mio campo mai nessuno ha avuto di questi problemi,ed alcuni non fanno semplice volato ti assicuro, ma 3d abbastanza spinto, quindi la meccanica è molto sollecitata. io eventulmente per maggiore precisione cambierei qualche pezzo della testa da mettere in metallo.
Finalmente una risposta ok.Saluti
ps (sulla testa metterei solo l'hub in metallo)
gregorio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 07, 22:16   #14 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da gregorio
Concordo!!!.....io oltre all'hub in metallo ho messo anche il quadrilatero nella flybar ma solo per sfizio, e comunque semplifica un po la messa a punto della flybar stessa.
Nella coda bisogna solo porre attenzione nello stringere i grani per non incorrere in rotture in volo, ma in ogni caso l'accuratezza durante il montaggio di qualunque elicottero è ovviamente fondamentale.
Giovanni
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 07, 22:17   #15 (permalink)  Top
L'avatar di zippoz
Residenza: Perugia
mmmmm.... che intendi per hub (scusa la mia ignoranza).
Il mio ha la testa un metallo eslusa le manine portapale, il leveraggio della flybar e il leveraggio del wash-out che sono in plastica, poi tutte le leve che comandano il passo e il ciclico sono in metallo. Per quanto riguarda la precisione sicurante trarrei più benefici cambiando i servi piuttosto che parti della testa.
saluti
Vecchio 07 giugno 07, 22:28   #16 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
L'hub è proprio la parte centrale della testa,.. dove vanno attaccate le pinze e dove viene inserito l'albero principale.
Giovanni
Vecchio 07 giugno 07, 22:35   #17 (permalink)  Top
L'avatar di zippoz
Residenza: Perugia
AAAAAAAAHHHHHHH, SCUSATE!!!
No no, quella è già in metallo di serie sull'SE.
Vecchio 11 giugno 07, 17:15   #18 (permalink)  Top
L'avatar di walterans
Data registr.: 16-04-2005
Attenzione quando monti la coda cambia subito il mozzo, invece del PV0151 monta il TZ0151.
Io per un pelo rompo tutto, la pinza che tiene la palina di coda è schizzata come un proiettile, la causa era proprio la brugola che che fa da ferma perno e da blocca pinza.
Elyshop mi ha detto che l'80 % della rottura dei raptor, quelli che montano le pinze in metallo, se non montano il TZ0151 può tranciarsi la brugola.
Walter
walterans non è collegato   Rispondi citando
Upgrade Raptor !! R3bus Elimodellismo in Generale 8 12 dicembre 06 00:04
upgrade raptor 50 fabio2000 Elimodellismo Principianti 7 05 dicembre 06 16:28
Upgrade raptor 50 V2 fransua Elimodellismo in Generale 4 01 maggio 06 23:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:19.
