![]() | #1 (permalink) Top |
User | curva idle up e normal....
ragazzi, volevo avere u vostro parere sulle curve sul mio raptor 50. lo so che le curve sono una cosa molto personale però provate ad esprimere un giudizio.... i normal: motore: 0-31.5-52-60.5-86.5 passo: 13-49- 65-80-98.5 a cetro stick ho + 2...(è troppo poco?????) a stick tutto giu ho -12 a stick tutto su ho 10.5 idle up motore 70-56.5-50.5-89.5-100 passo: 21-38.5-61.5-81-100 a centro stick ho:-12 a metà ho zero gradi al stick tutto su ho:+11 secodo voi vao bene???? grazie ciao |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
ciao luca,come giustamente detto i valori sono puramente personali,io uso il normal per un volo tranquillo con curve che va da -3 +5 +10,l'idle1 lo simile al normal ma con curva gas leggermente più alta,l'idle 2 per il volo 3d con curva passo +10 0--10 io ho queste curve provale e fammi sapere ciauuuu normal: motore.....30-43-55-86 passo .....30-45-60-77-90 idle1 motore.......57-55-57-75-100 passo.........20,5-40-59-79-100 idle2 motore....60-60-60-75-100 passo......25-45-75-100 passo....... |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Sei sicuro di averla scritta bene ??? | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-10-2005
Le curve (secondo il mio parere) non sono una cosa 'personale' ![]() Quindi le curve vanno realizzate secondo le caratteristiche del modello e la destinazione d'uso. La 'personalizzazione' della curva viene poi fatta ad esempio sul punto di hovering nelle varie modalità piuttosto che "ammorbidire" i comandi con dell'esponenziale o riduzioni di corsa. Per il resto la curva del gas DEVE essere realizzata NON tenendo conto della % impostata ma degli effettivi giri rotore desiderati ed allo stesso modo la curva del passo deve essere impostata NON tenendo conto della % ma piuttosto dell'escursione dei gradi di passo nelle varie modalità. Quindi concludendo il discorso le curve per (ad esempio) un raptor 50 potrebbero essere: Modalità di volo NORMAL Primo punto della curva con motore al minimo, dopodichè il resto settare la curva per avere ca. 1600/1650giri/min di rotore Passo -5 0 +9 Modalità di volo IDL-UP1 Curva a forma di "V" e regolare le % per ottenere 1850 giri/min Passo -11 0 +11 Modalità di volo IDL-UP2 Curva a forma di "V" e regolare le % per ottenere 1950 giri/min Passo -11 o +11 Ciao | |
come passare da normal ad idle up1 | daniele 1973 | Elimodellismo Principianti | 6 | 11 dicembre 06 19:56 |
regolatore jazz40-6-18 e curva in normal | alex92005 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 10 settembre 06 19:26 |
curva passo - curva gas | taxi_driver | Elimodellismo Principianti | 3 | 08 luglio 06 21:46 |
Expo Differente In Normal E Idle 1\2 Possibile??? | RRRappy50 | Elimodellismo Acrobazia | 2 | 05 giugno 06 12:16 |
curva passo, curva gas | MAXREBELOT | Elimodellismo Principianti | 19 | 01 luglio 05 09:04 |
