-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   curva idle up e normal.... (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/56737-curva-idle-up-e-normal.html)
luca bianchessi 02 giugno 07 12:45
ragazzi, volevo avere u vostro parere sulle curve sul mio raptor 50. lo so che le curve sono una cosa molto personale però provate ad esprimere un giudizio....
i normal:
motore:
0-31.5-52-60.5-86.5
passo:
13-49- 65-80-98.5
a cetro stick ho + 2...(è troppo poco?????)
a stick tutto giu ho -12
a stick tutto su ho 10.5
idle up
motore
70-56.5-50.5-89.5-100
passo:
21-38.5-61.5-81-100
a centro stick ho:-12
a metà ho zero gradi
al stick tutto su ho:+11
secodo voi vao bene????
grazie ciao
raffamarcod 02 giugno 07 23:21
ciao luca,come giustamente detto i valori sono puramente personali,io uso il normal per un volo tranquillo con curve che va da -3 +5 +10,l'idle1 lo simile al normal ma con curva gas leggermente più alta,l'idle 2 per il volo 3d con curva passo +10 0--10 io ho queste curve provale e fammi sapere ciauuuu
normal:
motore.....30-43-55-86
passo .....30-45-60-77-90
idle1
motore.......57-55-57-75-100
passo.........20,5-40-59-79-100
idle2
motore....60-60-60-75-100
passo......25-45-75-100
passo.......
luca bianchessi 02 giugno 07 23:26
grazie, le proverò con piacere!!!!:D
g14c0m0 02 giugno 07 23:37
Originalmente inviato da raffamarcod
normal:
idle1
idle2
passo.......
Scusa l'ignoranza ma come fai a fare 3D con una curva del gas simile ??
Sei sicuro di averla scritta bene ???
luca bianchessi 03 giugno 07 10:23
cosa ne pensi della mia giacomo???
rc_addicted 03 giugno 07 11:01
Originalmente inviato da luca bianchessi
i normal:
motore:
0-31.5-52-60.5-86.5
passo:
13-49- 65-80-98.5
idle up
motore
passo:
21-38.5-61.5-81-100
grazie ciao
Le curve (secondo il mio parere) non sono una cosa 'personale' :wink: ma piuttosto sono settaggi che contribuiscono al corretto funzionamento del modello.
Quindi le curve vanno realizzate secondo le caratteristiche del modello e la destinazione d'uso.
La 'personalizzazione' della curva viene poi fatta ad esempio sul punto di hovering nelle varie modalità piuttosto che "ammorbidire" i comandi con dell'esponenziale o riduzioni di corsa.
Per il resto la curva del gas DEVE essere realizzata NON tenendo conto della % impostata ma degli effettivi giri rotore desiderati ed allo stesso modo la curva del passo deve essere impostata NON tenendo conto della % ma piuttosto dell'escursione dei gradi di passo nelle varie modalità.
Quindi concludendo il discorso le curve per (ad esempio) un raptor 50 potrebbero essere:
Modalità di volo NORMAL
Primo punto della curva con motore al minimo, dopodichè il resto settare la curva per avere ca. 1600/1650giri/min di rotore
Passo -5 0 +9
Modalità di volo IDL-UP1
Curva a forma di "V" e regolare le % per ottenere 1850 giri/min
Passo -11 0 +11
Modalità di volo IDL-UP2
Curva a forma di "V" e regolare le % per ottenere 1950 giri/min
Passo -11 o +11
raffamarcod 03 giugno 07 11:30
ciao ragazzi ,mi correggo ,in effetti la curva motore in idle 2 è sbagliata la fretta ehh....
eccola 100,75,50,75,100 mi scuso ancora ciauuuuu
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:33.
