![]() | #43 (permalink) Top |
User |
Allora sono delle Fave quelli che consigliano il 55Ampere, perchè dovrebbero quantomeno fare un minimo di previsioni riguardo i periodi più caldi..Con l'elicottero non ci si vola mica d'inverno. A questo punto mi stupìsco, consigliano una configurazione e poi questa quando aumenta la temperatura non va più bene....Che fregatura<_< |
![]() | #45 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2006 Residenza: Milano
per un 6s ad oltre 2000 me lo hanno vivamente sconsigliato. | |
![]() | #47 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #48 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Potresti provare a usare una aletta di rafreddamento + grande... e una bella ventola... In fondo tra un regolatore + piccolo a uno + grande, a parte la corrente massima, sono le differenti dimensioni dell'aletta di rafreddamento... Quindi applicando una aletta di rafreddamento + grande, avresti una autonomia di volo + lunga (per il surriscaldamento)... Quando si mette l'aletta, inoltre, bisogna mettere la pasta termica, e come sui PC, sostituirla dopo 1 anno (nei PC dopo 1 anno diventa vecchia e conduce poco il calore) |
![]() | #49 (permalink) Top |
User |
...mi sono deciso ![]() Ho portato i modelli dal nostro esperto d'elettronica, oltre 35 anni di esperienza... E' una persona disponibile,gentile ed estremamente professionale... Ha detto: "Ci penso io,Il problema calore..consideralo già risolto.. ![]() Bene bene...da giovedì riprendo a volare!!! ![]() |
![]() | #50 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2004
Scommetto che alla fine ci metti una bella ventolina ![]() ......Se per caso vendi qualche kontonik sai a chi riolgerti.... @BBC25185 : Le differnze tra regolatori con amperaggi diversi non si basano solo con differenze tra dissipatori.....il dissipatore viene calcolato atrraverso i parametri termici dei transistori impiegati ed il carico che devono supportare. Saluti
__________________ Sito del mio gruppo :www.gvfalchetto.it |
crash ventus PAZZESCO | G.A.E | Aeromodellismo Alianti | 42 | 07 marzo 07 15:42 |
Pazzesco!!!!!!! | topa | Aeromodellismo | 34 | 23 dicembre 05 22:36 |
Generare calore | razorback | Circuiti Elettronici | 33 | 13 luglio 05 19:57 |
come trasfoemare l'energia elettrica in calore? | squizzy | Circuiti Elettronici | 25 | 21 aprile 05 18:37 |
