Vecchio 18 maggio 07, 19:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2006
Residenza: catania
problema
ragazzi ho un problema ho rimontato il mio style90 e dopo averlo messo in hovering ha iniziato la coda a muoversi a scatti cosa può essere, da premettere
ceh non ho toccato le impostazioni che avevo prima ho solo smontato il motore !
granmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 07, 19:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da granmaster
perde giri?
La frizione slitta nel senso che non si apre la massa per bene?
Hai pochi giri?
Comunque verifica bene il tutto magari il problema coda non è legato alla smontaggio e rimontaggio del motore ma ad una pura casualità.
belmattia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 07, 20:03   #3 (permalink)  Top
Residenza: catania
io volo con il regolatore attivato e quando do passo di botto l'eli si alza bene ma la coda scatta a sx a tratti violenti! ho notato anche che l'eli quando lo spengo e le pale continuano a girare si muove sbacchettando è normale
Vecchio 21 maggio 07, 18:38   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
mmmm. prova a volare senza governor non vorrei che sei fuori carburazione ed il motore fa le bizze se non è il "gyro-servo"(improbabile) il problema arriva dal motore...credo che la cinghia etc etc tu l'abbia già controllata.
Vecchio 21 maggio 07, 23:16   #5 (permalink)  Top
Residenza: catania
tutto controllato ingranaggi cinghia tensione, forse hai ragione sulla carburazione comunque quando do idle up 1 e 2 il difetto si accentua enormemente!
problema os 32 marcolo Elimodellismo in Generale 6 22 ottobre 07 17:44
Problema JR XS-6 Rattlesnake Radiocomandi 2 06 ottobre 07 17:41
Problema con ssk Teo678 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 02 settembre 07 23:16
Problema t-rex Blackdam17 Elimodellismo in Generale 10 12 dicembre 06 17:01
problema li-po alex92005 Batterie e Caricabatterie 0 04 dicembre 06 20:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:48.
