![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-10-2006 Residenza: sotto un ponte
Ciao a tutti ho un problema sul mio raptor 50 quando eseguo un looping la coda tende a saltellare ![]() ![]() ![]() ATTENDO CON IMPAZIENZA GRAZIE CIAO ![]()
__________________ ![]() ![]() Raptor 50sefull upgrade: 9255, trottle jokey9254, gy611 9256, radix600, os 50 hyper, 149dp. Futura Nova: 9451 ciclico, 9351 passo, trottle jokey9254, gy611 9256, arizona dual voltage regulator, flight power 3000, radix sb 710, os max 91 sz, 149dp. Fc28 ![]() ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Ciao sono stato un po' occupato in questi giorni comunque non sbacchetta di coda ma di ciclico fa una spece di "BECCHEGGIO" praticamente mentre eseguo un looping l'heli sembra che lo fa a scatti, anche quano sono in hovering che tiro lo stik in fine corsa sia in avanti che indietro e lo porto subito in posizione neutra la coda saltella verticalmente, non riesco a capire che problema ha ![]() ![]() SPERO DI ESSERMI SPIEGATO BENE
__________________ ![]() ![]() Raptor 50sefull upgrade: 9255, trottle jokey9254, gy611 9256, radix600, os 50 hyper, 149dp. Futura Nova: 9451 ciclico, 9351 passo, trottle jokey9254, gy611 9256, arizona dual voltage regulator, flight power 3000, radix sb 710, os max 91 sz, 149dp. Fc28 ![]() ![]() | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Ok all'ora proverò a ridurre la sensibilità e vi faccio sapere. grazie ciaoooooooooooo
![]() | #8 (permalink) Top |
User |
Dato che il movimento è verticale ti suggerisco di verificare il "feathering shaft" scusate ma nn conosco il termine in italiano. Sarebbe l'albero che passa in mezzo alla testa del rotore dove si agganciano le manine porta pale. Accertati che sia perfettamente dritto facendolo girare su un pezzo di vetro. Il minimo storcimento può causare questo movimento ondulare. Ciao Mike |
![]() | #9 (permalink) Top |
User |
se ho capito cosa intendi a me succedeva che io davo comando tipo tutto picchia e poi lo riportavo in pos neutra e l'eli tornava in posizione orizzontale a """scatti""". qusto succedeva perchè volavo con -5 gradi e gli uniball erano rigidi e gli uiniball erano troppo duri. controlla tutti i rinvii e facci sapere |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2006 Residenza: Milano
Controlla anche bene quanti giri hai!!!!! se il movimento della coda è sussultorio potrebbe essere che hai troppi giri rotore...ma troppi tanti!!! poi controlla tensione della cinghia e la puleggia del rotore di coda...secondo me sono i giri troppo alti. ciao facci sapere se risolvi e soprattuto come! ciao
__________________ Vario XLV Gasser 2,5 MT Vario Lama SA315B 2,5 MT Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt | |
Aiutooooooooooooo Perfavore | Minuss | Elimodellismo Principianti | 1 | 27 febbraio 07 22:24 |
Aiutooooooooooooo | robsat | Elimodellismo Principianti | 10 | 12 maggio 05 20:26 |
aiutooooooooooooo | MIRICOLO | Elimodellismo in Generale | 3 | 27 novembre 04 21:18 |
Zenoah 26 cc AIUTOOOOOOOOOOOOO! | taglia63 | Aeromodellismo | 1 | 14 novembre 04 12:51 |
