Vecchio 04 aprile 07, 01:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marcofavar
Data registr.: 18-12-2006
Invia un messaggio via MSN a marcofavar
walkera 180L e df36 problema molto urgente!!!
ciao a tutti io ho un dragonfly 36 con il 180L di motore prima lo ho provato e dopo 2 minuti di volo il motore ha perso potenza e lo ho fermato subito il motore faceva fumo ho il pignone da 11 denti ditemi voi la vostra configurazione il motore secondo voi quando si raffredda è ancora buono?
11 denti sono troppi per questo motore con il df36?
marcofavar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 07, 02:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di silver3637
Data registr.: 15-12-2006
Residenza: Messina
io ho il tuo stesso motore nel df 60 e non mi è capitato mai nulla del genere .. probabilmente qualcosa faceva attrito ed il motore si è sforzato troppo .. dubito che una volta freddo sarà come prima .. per quello che costano tanto vale comprarlo nuovo e non rischiare il modello in ogni caso ..
G4S Class - Picco P1 R EVO3 Tuned Toys edo modified - Ts4n v2 gold plus - core rc 2,4ghz dsss
silver3637 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 07, 11:02   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 06-02-2007
Ciao. Anche a me è successa la stessa cosa!! Non ricordo che pignone avevo ma comunque il motore dopo era ... da buttare
Stefi59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 07, 11:08   #4 (permalink)  Top
nessun atrito ne sono certo il rotore girava come l'olio ho provato a inclinare l'eli e gira con solo il peso delle pale...
(io ho tutto l'upgrade in alluminio)
Vecchio 04 aprile 07, 15:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di poppi79
Data registr.: 30-01-2007
fino ad un mese fa ho utilizzato il 180l ora utilizzo il 380s va molto meglio se vedi che è bruciato ti posso vendere il mio usato che funiona ancora molto bene. ti posso dire però che il 180l lo deivi usare con un esc da 20 A se ne usi una più grande forse si manifesta il problema che che hai avuto!!!
poppi79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 07, 16:14   #6 (permalink)  Top
infatti uso il 30 A comunque ora ho preso il 430L dell'align e dovrebbe andare meglio... la batteria naturalmente più si scalda il motore più si consuma perche diminuisce il rendimento con l'effetto che mi sono trovato le celle sbilanciate ora le sto caricando cella per cella tramite il cavo del bilanciatore tentando di ribilanciare la tensione voi che dite?
Vecchio 04 aprile 07, 16:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di poppi79
Thumbs up 180l
beh
ti posso dire che il 430l non è proprio il massimo ma sicuramente meglio dei motori walkera se entra nel df36 sicuramente andrà molto meglio.......mio fratello ha un t-rex con quel motore e gli si è staccata la cassa esterna ma sicuramente e stato particolarmente sfigato!!!!
per quanto riguarda il bilanciamento se tu le carichi normalmente poi alla fine dovresti fare sempre una prova con il balancer per vedere se le celle sono bilanciate!!
Vecchio 04 aprile 07, 16:53   #8 (permalink)  Top
L'avatar di poppi79
per silver 3637
volevo sapere come sono i palini e pale della carbonhobby per il df36 ......perche io utilio ancora quelle originali e mi sembrano pittosto robuste ma poco performanti
Vecchio 05 aprile 07, 03:07   #9 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Originalmente inviato da poppi79
con le pale pale carbon hobby in abs ancora non ci ho volato causa radio fusa .. comunque mi sembrano eccessivamente flessibili e sembra non ostante siano bilanciate accentuino le vibrazioni .. (ho provato al banco) comunque ti faccio sapere fine settimana dopo che cambio tutto l'albero principale perchè già l'ely vibrava di suo dal primo giorno .. sperando sempre che sia quello e non la corona o altro .. per quanto riguarda i palini in carbonio mi sembrano ottimi .. sono fatti bene e non si flettono come quelli originali .. in ogni caso le pale originali fanno pena per quel che mi riguarda ma per il momento continuerò ad usarle .. quando le provo per bene ti faccio sapere ..
Vecchio 04 aprile 07, 18:11   #10 (permalink)  Top
be dovrebbe entrare vosto che il motore a spazzole originale del df36 è grosso come non so cosa rispetto al 180L, non penso che il 430L sia ancora più grosso di quello a spazzole originale...
Problema Urgente Walkera 5#8 IMEIV Elimodellismo Principianti 13 01 dicembre 07 19:34
Walkera 180L 3200Kv Brushless alex_it1162 Elimodellismo Motore Elettrico 3 30 maggio 07 19:39
Problema radio molto strano andre87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 04 maggio 07 09:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:37.
