Vecchio 01 aprile 07, 17:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2006
Residenza: bari - lecce
problema vibrazioni
Salve a tutto il forum...
inanzitutto devo dire che sono contento di aver recuperato il mio ely dopo una lunghissima serie di settaggi.
però succede che appena si solleva da terra fa delle vibrazioni spaventose, tanto che l'ely diventa incontrollabile. ho provato a variare la curva motore nel punto in cui si stacca da terra, ma non c'è verso.
Che cosa può essere??
pterodattilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 07, 17:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Major_Tom
Data registr.: 12-01-2007
Residenza: Foggia
Invia un messaggio via MSN a Major_Tom
Ciao, di che elicottero si tratta?
Comunque ti consiglio come prima cosa di verificare il tracking delle pale e che i paddle della flybar siano equidistanti dal centro della testa del rotore e abbiano la stessa inclinazione.
Major_Tom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 07, 18:05   #3 (permalink)  Top
è uno style 50, e sta ritornando in vita dopo un brutto crash...
non so se può trattarsi del tracking, perchè queste vibrazioni si verificano solo ad un certo regime di giri, superato il quale sembrano sparire. ma di certo non mi fido a volare così...
Vecchio 01 aprile 07, 18:06   #4 (permalink)  Top
per quanto riguarda i paddles, non ho lo strumento adatto ma ad occhio e croce mi sembrano allineati.
Vecchio 01 aprile 07, 19:44   #5 (permalink)  Top
ma come è possibile?
ho controllato il passo delle pale, e sembra che ci sia qualche grado di differenza. ma ho misurato tutti i tiranti e rinvii con il calibro, e c'è perfetta simmetria: ma allora come si spiega la differenza di passo????
Vecchio 01 aprile 07, 19:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Tralasciando il resto è probabile che l'asse che collega le manine portapale sia piegato.
Controllare !
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 07, 13:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di giamp
Data registr.: 03-11-2006
Residenza: Cupramontana (AN)
Ciao,se risolvi il problema fammi sapere ...... io sto diventando mezzo matto con un caliber 30 che fa esattamente la stessa cosa, dopo che, causa lo sfilamento in volo di un tubo dell'elytrainer ha sfiorato con una pala il terreno, ora dopo un certosino controllo generale ho dato la colpa a l'albero portapale che in effetti ho trovato leggerissimamente piegato( qualche decimo). Sto aspettando il ricambio e speriamo bene..... altrimenti me lo mangio pezzo per pezzo!!!!
giamp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 07, 13:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di giamp
dimenticavo....
dimenticavo..... dopo aver provato a un paio di volte a tantare di capire cosa stesse accadendo,ho spento il modello altrimenti si smontava in aria, e con sorpresa ho trovato la barra dell flybar piegata verso l'alto come se avesse avuto un incidensa positiva anche se cosi' non era....saranno state le vibrazioni??!!!
Vecchio 05 aprile 07, 14:44   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Controlla il serraggio delle padles e dell'asta.
Per Giamp le vibrazioni possono dipendere anche dal bilanciamento delle pale e dal tracking sbagliato (oltre che dal piegamento dell'asse)
Vecchio 05 aprile 07, 15:21   #10 (permalink)  Top
ciao... ho controllato le pale ed ho notato una scheggiatura. probabilmente è volata qualche pietrolina che ha danneggiato le pale. Non sono sicuro che sia questo il problema. sto aspettando nuove pale e, dopo averle bilanciate e provate ti saprò dire se ho risolto. ho acquistato anche un allineatore per i paddles... vedremo anche quello. vi saprò dire presto.
Vibrazioni Chris Elimodellismo Principianti 11 04 gennaio 08 00:28
FlecamOne problema vibrazioni! marcofavar Elimodellismo in Generale 1 11 giugno 07 12:00
vibrazioni gianly87 Aeromodellismo Principianti 2 28 ottobre 06 08:44
vibrazioni gianly87 Elimodellismo Principianti 3 26 gennaio 06 12:10
Vibrazioni sanzone Elimodellismo Principianti 10 25 luglio 05 09:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:50.
