![]() | #11 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
mmm secondo me ti vai ad infilare in un bel casino... fai prima a comprare una radio nuova... d'accordo che una volta facevano tutto senza radio digitali, ma è un macello settarlo... niente trim, subtrim e affini... tutto meccanico... solo uno con la pazienza e la precisione di "una volta" ci riuscirebbe. Indicativamente, conta che se oggi per settare un eli discretamente ci metti due pomeriggi, tra voli di prova e smanettamenti radio, per fare la stessa cosa alla vecchia maniera ci potresti mettere qualche settimana/mese/anno di prove (a seconda delle tue abilità), smontaggi e rimontaggi vari, con in mezzo tutti i rischi di distruggere tutto ogni volta... ![]() |
![]() | #12 (permalink) Top |
User |
ci stavo pensando...alla fine ci sono radio computerizzate anche a costi bassi e validissime per gli eli... beh vedrò...io ho fatto la domanda proprio per sapere queste cose,avendo già una radio appunto. Comunque altri commenti e pareri sono bene accetti!
__________________ C'è del tamarro in ognuno di noi... ![]() |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2005 Residenza: profondo sud... ...di Milano!
Dicevo giroscopio compreso nella ricevente perché molti modelli economici lo fanno, ma il giroscopio è un aggeggio a sè, come il governor. Per quanto riguarda il rinunciare all'elettronica per il passo-motore non posso che quotare al 100% merengue. I mix meccanici hanno un certo fascino, ma ormai sono superati!
![]() | #15 (permalink) Top | |
![]() | #16 (permalink) Top |
User |
ma scusa una domanda:se io usassi un canale analogico per il gas e un esc col governor,potrei cambiare il valore del governor istantaneamente? Mi spiego:attivo la funzione governor sull'esc,poi con la radio muovo la slitina a metà corsa;in questo caso è come se settassi il governor con curva al 50%? Oppure il governor necessita di avere una curva tipo 0-90-90-90-90 settata dalla radio?
![]() | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2005
Ultima modifica di Claudio_F : 18 maggio 07 alle ore 12:33 | |
![]() | #18 (permalink) Top |
User |
ma in quei casi non si usano gli idle up? comunque era proprio questo che stavo cercando,così in pratica ho un comando del throtthle separato dal passo. A proposito un eli classe 400 con piatto a 90° economico(senza upgrade in alluminio,carbonio o robe così? pensavo all'ark x-400,ma se qualcuno conosce altri modelli anche meno costosi(solo maccanica,l'elettronica la scelgo dopo)mi faccia sapere. Possibilmente con trasmissione a cinghia sulla coda.
cronometro al computer | LELLO | Circuiti Elettronici | 0 | 16 novembre 06 00:22 |
unire 8 pile AA senza linguette senza saldare.. c'e' un modo? | Ordensis | Batterie e Caricabatterie | 15 | 28 dicembre 05 14:38 |
Pilotare un brushless senza Radio... | Romulus76 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 4 | 17 giugno 05 15:28 |
