Vecchio 25 marzo 07, 13:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
curva idleup
Ciao a tutti volevo sapere una cosa, come si fa sulla T14 a passare da una curva all'altra senza attivarla, cioè se io ho il modello acceso e voglio fare una modifica sulla curva del passo in idleup come si fa a passare su tale curva senza che il modello parta in idleup???
grazie a tutti ciao
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 07, 14:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di hienstrider
Data registr.: 16-12-2005
Residenza: Priverno (Latina)
Immagini: 1
lock
Non conosco la T14, ma sulla mia radio (hitec), con gas al minimo e modello acceso, basta attivare il "lock" (praticamente il tasto di sicurezza che sgancia il comando del gas dallo stick, tipo la funzione hold per l'autorotazione) e posso fare tutte le modifiche ai vari menu, compresi gli idle-up con conseguente regolazione di curva gas e passo. Forse la tua ha una funzione simile.
Ciao,
Pier Domenico
Ultima modifica di hienstrider : 25 marzo 07 alle ore 14:21
hienstrider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 07, 21:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mod_bucarelli
Data registr.: 10-10-2006
ciao Maui80 una volta mi ai aiutato e ora spero di esserti utile io, io non ho un t14 ma una t7, nella mia quando sono sul menù della curva del gas, se non erro, ho la possibilità di poter inibire l'interruttore, vai sul menù della curva e scorrilo dovresti trovare questa possibilità.
www.modellismobucarelli.it
mod_bucarelli non è collegato   Rispondi citando
Atterrare con idleup attivo o disattivo? dreossi Elimodellismo in Generale 37 06 febbraio 07 20:08
Governator e idleup Joso Elimodellismo in Generale 9 12 ottobre 06 13:40
curva passo - curva gas taxi_driver Elimodellismo Principianti 3 08 luglio 06 22:46
Jr mx12 idleup Joso Radiocomandi 4 13 dicembre 05 21:14
Impostare l'IDLEUP Kymera76 Elimodellismo Motore Elettrico 3 20 giugno 05 19:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:34.
