01 novembre 08, 12:23 | #81 (permalink) Top |
User |
Ciao Luca, ho guardato il d.s. del sensore, per risolvere il tuo problema ci sarebbero 2 possibilità: la prima è di mettere un circuito r/c sull'uscita analogica per integrare le letture e quindi stabilizzarle al valor medio, per il calcolo però dovresti dirmi il valore della resistenza di ingresso del modulo di acquisizione del hud. la seconda è di fare un filtro pb a 2 celle sull'uscita pwm, calcolando i valori per ottenere una tensione continua stabile; che velocità di aggiornamento ti serve? anche per questa soluzione mi occorre sapere il valore di cui sopra.
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) |
01 novembre 08, 13:53 | #83 (permalink) Top |
User |
Ciao Walfrido, a dir la verità pensavo che la cosa fosse più semplice, comunque la frequenza dovrebbe essere tale da non dar fastidio all'occhio e rendere visibile il valore quindi 1 Hz penso possa andare bene. Il circuito dell'OSD accetta una tensione continua da 0 a 5 V. poi il valore che si legge si imposta vi software. Non conosco la resistenza d'ingresso e non sò se con un multimetro si può misurare. grazie mille per l'aiuto PS: allego indirizzo di uno che ne sà molto di questo sistema, purtroppo non conoscendo l'inglese i traduttori automatici fanno quello che possono.OSD, On Screen Display for RC planes
__________________ Luca |
04 novembre 08, 22:41 | #84 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2008 Residenza: sardegna
ciao, davvero molto interessante complimenti, gran creatura si puo andare fieri di una costruzione del genere,io non ci riuscirei mai a costruirla che figata ciao e omplimenti ancora
__________________ 700LE--ys--spartan--8717hv-multigov-radix--t rex 600 super pro- os50- radix--spartan760-jr8900--3+ds620---multigov---futaba t10cg2.4...e volare volare.. |
05 novembre 08, 17:13 | #85 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-10-2008 Residenza: torre del greco (Na)
| SuperMegaStrabiliante.... penso che quello che sei riuscito a fare tu sia il sogno di ogni modellista....ovvero avere una creatura tutta sua e invidiata da tutti!!!! COMPLIMENTI RESTO SENZA PAROLE! ed io che tra studio e lavoro nn riesco a trovare nemmeno un'ora da dedicare al simulatore...che bestia che sono |
17 dicembre 08, 04:15 | #86 (permalink) Top |
User | Non stò più nella pelle
Questa sera dopo cena mi sono messo all'opera per fare l'ultimo pezzo importante per la modifica del mio eli: la testa del rotore principale. Come sezione di materiale sono stato sull'abbondante non sapendo che tipo di Alluminio avevo. (penso di buona resistenza considerando che i truccioli più grossi forzando con la mano si spezzavano invece di piegarsi) Finito il mozzo con tutte le filettature sono passato al montaggio delle pinze portapala, alla costruzione delle aste di comando da tondino di acciaio da 2 mm e filettato alle estremità fino all'inserimento delle pale. Ore due di notte: la tentazione di vedere come girava, dopo quasi due mesi di lavori saltuari notturni, era troppo forte e pienamente consapevole di: non aver effettuato ancora nessun settaggio se non alcune impostazioni di massima sull'EC nel frattempo upgradato a Rigid, di aver montato una copia di pale bilanciate con una appartenente ad un'altra coppia e con 0.35 g in meno e di non aver ancora fatto nessun controllo sul flappeggio, tenendolo ben saldo in mano pian piano ho dato gas. Con mia grande meraviglia tutto girava senza la minima vibrazione ( che gran c..o) e quindi portando il passo al massimo di quello che a caso era impostato ho continuato a dare gas fino a quando il mio braccio da pesante è diventato molto leggero. Troppo bello, non mi pare ancora vero. Ora mi resta tutto il lavoro di un ottimo settaggio (meccanico ed elettronico), terminare la strutturina di rinforzo a traliccio della coda, fissare in modo stabile il nuovo regolatore Hyperion Titan 35 A (ho smontato il Jazz 40-6-18 perchè sono passato all'uso di 4 celle A123 da 2300 mAh con diverso cut-off) sistemare qualche collegamento elettrico e chissà che altro. Peso previsto prossimo a 1350 g. Sono curioso di vedere gli assorbimenti rispetto a prima. Alla prossima e buona notte.
17 dicembre 08, 10:23 | #87 (permalink) Top |
User |
Bellissimo il lavoro, e bravissimo tu. Prima di alzarlo però controlla lo sfasamento fra il trascinatore e le pale, forse sbaglio ma dalle foto non mi sembra a posto; credo che se è anche possibile anticipare o ritardare via software dell'HC sia meglio farlo meccanicamente.
17 dicembre 08, 11:09 | #88 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
====== bel lavoro!!! | |
17 dicembre 08, 13:20 | #90 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Forse non ho capito bene cosa intendevi o da che foto hai potuto vedere cosa non và comunque la mia intenzione è stata quella (seppur a occhio per adesso) di mettere il comando in anticipo di 90° sull'asse della manina che segue. Correggimi se sbaglio. Vista l'elevata inclinazione delle astine volevo dare qualche grado all'HC o almeno spessorare di 2-3 mm gli uniball delle pinze. Mongolfino: sei troppo forteeeee!!! ciao
__________________ Luca | |
mi presento! | roby72 | Modellismo | 8 | 09 gennaio 08 01:11 |
Mi Presento | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 17 | 26 gennaio 07 12:30 |
Mi presento | Jamiro91 | Presentiamoci | 2 | 22 novembre 06 21:29 |
mi presento | marcus6911 | Aeromodellismo Principianti | 18 | 13 novembre 06 11:48 |
Mi presento | giamp | Aeromodellismo Alianti | 21 | 05 novembre 06 00:51 |
