Vecchio 20 marzo 07, 09:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di honey_bee
Data registr.: 10-12-2006
Invia un messaggio via MSN a honey_bee
ingrassaggio??
sto procedendo al montaggio del mio 30, ho assemblato tutto, anche motori e servi, ma ho notato che il piatto non si muove fluidamente, deve essere oleato?
Anche il movivento tra uniball e ball link non mi sembra fluido, ma abbastanza rigido, devo intervenire con lubrificante anche in questo caso, o è naturale che siano rigidi?
honey_bee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 07, 09:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di grisu`
Data registr.: 08-03-2007
Residenza: Ticino
Ciao,strano che il piatto non gira fluido...cmq metti un po` di olio,per le uniball,non fare niente,sono nuove e il 90% sono dure,si allenteranno man mano che usi il modello.
Vedrai le soddisfazioni che ti darà,é un ottimo modello.
X la lunghezza dell'astina comando coda,misura con il calibro,appoggiandolo sull'albero del rotore di coda e misura 4.5 mm tra il cuscinetto sul tubo di coda e il cuscinetto che scorre sull'alberino (misura interna).con il raptor la misura é già quasi perfetto....
Ciaooo
grisu` non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 07, 14:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
ma se non saic he modello ha come fai a dire che ti daràmolte soddisfazioni???
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 07, 21:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di grisu`
Residenza: Ticino
Ciao Luca,se leggi,vedi che in un'altro post dice che stà montando uno style 30...magari ne stà facendo 2-3 assieme,oppure stiamo parlando dello style... magari mi sbaglio....
e sulla sua domanda cosa gli consigli?
Ciauuu
Vecchio 21 marzo 07, 16:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di superpilot
Data registr.: 10-10-2006
Originalmente inviato da honey_bee
se sei maniaco come il sottoscritto prendi l'albero principale (nudo senza testa, piatto, ecc.) e lo fissi nel mandrino del trapano, poi con un panno e della pasta lucida metalli (la trovi in ferramente, si usa sull'inox) lo lucidi facendolo girare ad alti giri, puoi anche usare della tela grana 1000 bagniata con olio, però preferisco la pasta. Cosi facendo hai una superfice quasi cromata poi rimonti tutto e gli dai un velo di olio.
Per gli uniball puoi scegliere la soluzione che ti hanno già proposto oppure come me ti comperi un attrezzo (costo circa 8 euro) per rodare gli uniball e lo usi per tutti gli uniball facendo attenzione a non asportare troppo materiale.
Cosi facendo il tuo ely è subito preciso e volerà correttamente...
Alain
www.rcmodel.ch
600CF - XL - 80-6-18 - 611 - TP5000 - 9255 - SAB
NITROpro - Hyp50 - 611 - 9452 - RADIX - CoolPower 30
superpilot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 07, 16:58   #6 (permalink)  Top
Giusta intuizione ...è uno style 30
Penso ti optare per l'alesaggio delle ball link...
Ingrassaggio giunti vari paoletto82 Automodellismo 3 11 novembre 05 09:06
Ingrassaggio riduttore Hannibal Aeromodellismo Volo Elettrico 18 08 giugno 05 15:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:55.
