![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2007
aspe non è che c'è un piccolo perno dentro dove vanno avvitate le pinze portapale che poi viene tenuto dentro dalle viti che tengono i portapale? guarda bene potrebbe essere cosi.
__________________ Elicottero: Vibe 90, OS 91 MAX SZ Hatori 938. Radix 710, Palini di coda SAB 95mm Carbon, 3x s9255, Throttle Jokey Rev Max, Gy 401+ S9254, multiplex RX-7 synth, Li-Po 2100 Regolatore VS-5S, Radio Futaba T9CP T-Rex450 SE Dai che ce la fai ![]() ![]() ![]() C'È CHI PARLA, PARLA E NON VOLA ![]() |
![]() | #12 (permalink) Top |
Infatti! è proprio cosi!! togli le pinze, vedi che ti rimangono 2 prigionieri (n° 3 sul disegno) quelli devi togliere e vedrai che ti rimane l'alberino nudo=) Scaricati il manuale che ti ho messo nel link sopra è del raptor 50 TITAN
![]() | #14 (permalink) Top |
ne un piccolo perno da spingere fuori con un piccolo cacciavite facendo un pelo di pressione su di esso? il mio raptor 60 è cosi mi pare che è una caratteristica di questo elicottero
__________________ Elicottero: Vibe 90, OS 91 MAX SZ Hatori 938. Radix 710, Palini di coda SAB 95mm Carbon, 3x s9255, Throttle Jokey Rev Max, Gy 401+ S9254, multiplex RX-7 synth, Li-Po 2100 Regolatore VS-5S, Radio Futaba T9CP T-Rex450 SE Dai che ce la fai ![]() ![]() ![]() C'È CHI PARLA, PARLA E NON VOLA ![]() Ultima modifica di Thomas85 : 19 marzo 07 alle ore 19:04 |
![]() | #17 (permalink) Top |
mi sa che ti conviene a sto punto ordinare sia l'albero che il mozzo portapale!!
![]() | #19 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 25-05-2004 Residenza: Pomezia
Vedi sulla foto i pezzi (5) HME3-18B A meno che tu non habbia il mozzo diverso, quello della vecchia versione del raptor che non mi ricordo come era fatto. Se hai tolto quei grani e il mozzo non esce è perchè c'è stato messo del frenafiletti che lo ha incollato all'albero. Prova a scaldarlo e vedrai che viene via Ciao | |
Mozzo per Vasafan 65 | chetto1965 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 05 settembre 07 14:09 |
mozzo per motore | v8671 | Modellismo | 15 | 19 luglio 06 09:45 |
Mozzo portaelica | DoC | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 21 aprile 05 12:29 |
Mozzo che non Entra | cespe | Aeromodellismo Principianti | 7 | 29 novembre 04 22:54 |
