12 marzo 07, 14:20 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2006 Residenza: catania
rimango sempre del parere che i forum sono un modo per esprimere le proprie opinioni sulle esperienze vissute o sulle conoscenze che si hanno in materia, comunque errare umanum est , anche per te, anche perchè i freni della ferrari sono in carboceramica ! |
12 marzo 07, 15:00 | #14 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 25-05-2004 Residenza: Pomezia
per cui l'ha messa. Ora sta a chi usa il motore valutare dove serve e dove no infatti non hanno titti il raptor 50 e non tutti montano le ventole originali per esempio la mia ventola completamente un allu ha un sistema di fissaggio auto serrante che non va a toccare sul corpo del cuscinetto ma solo sull'anello interno del cuscinetto (proprio come farebbe la rondella. un amico invece monta un'altra ventola (sempre sul raprtor 50) ma ha una campana frizione hop-up e con la ventola sempre in allu TT, aveva montato la rondella e la massa della frizione andava a toccare la parte superiore della campana e rimaneva bloccata e dato che sul raptor non c'è la possibilità di regolare l'altezza a cui montare il motore, la rondella l'ha dovuta togliere. Sempre il mio amico quando aveva la campana originale montava tranquillamente la rondella senza problemi. Comunque se guardi bene la filettatura dell'albero motore non arriva al cuscinetto e lo scopo della rondella è proprio quello di eliminare spazi vuoti tra cuscinetto e ventola (che tra le altre cose sono formate con un rilievo che impedisce di farle toccare sulla gabbia del cuscinetto) evitando che col caldo, l'albero tenda a scorrere verso il basso, sfilasri, anche leggermente causando grippaggi o rotture di bielle. Per rispondere a Joso, Visto che il motore l'hai preso usato, quelle macchie potrebbero anche non essere ruggine ma incrostazioni di residui tipo ricino oppure ruggine provocata dal nitro dovuta ad un lungo periodo di riposo del motore dopo che ha girato appunto con miscela con nitro Ciao, | |
12 marzo 07, 15:05 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-09-2005 Residenza: Frosinone
Adesso come posso eliminare questo gioco?
__________________ Protos 500 - Easy Glideo Pro - Spektrum DX7 | |
12 marzo 07, 15:14 | #16 (permalink) Top |
Che tipo di gioco ha? l'albero si sposta leggermente avanti-indietro? rimetti la rondella e controlla che una volta montato lamassa della frizione non strusci sulla parte superiore della campana Controlla pure che i cuscinetti siano in buene condizioni, eventualmente sostituiscili Ciao |
12 marzo 07, 17:47 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-03-2006
Si infatti da come parli si vede che sei uno bravo,preparato,complimenti ed auguri.Saluti | |
13 marzo 07, 20:42 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-10-2005
Tu invece hai delle conclusioni adeguate e soddisfacenti in merito alla questione della 'rondella' o è tutto qui quello che pensi? Gianf secondo il mio modesto parere è stato fortissimo.....ti ha fatto 'velatamente' capire che ...........è meglio che tu ti faccia montare il modello da qualcun altro!!!!!!! Beata l'inconsapevolezza dell'ignoranza (in senso letterale, cioè del non sapere!!!) | |
13 marzo 07, 23:36 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
ognuno è libero di dire quello che vuole,poi tanto di capello a chi ne sà di più non avendo altri tipi di ventole,ho detto quello che effettivamente era vero,che la rondella và messa,in buona fede,ripeto non essendomi capitato il problema ,se cambiavo ventola ,avrei detto la stessa cosa di gianf,non per questo nessuno è autorizzato a fare ilazioni ,sarei poi curioso di vederli sti geni o parlate,per avere la bocca piena di c.....e se vi ritenete esperti chissà perchè allora non avete dato voi una risposta soddisfacente all'amico,o troppo semplice intervenire quando si ha già la risposta....ma che bravi .... grazie gianf,per la spiegazione,tanto di capello,ho imparato una cosa nuova,ripeto non essendomi capitato il problema ho semplicemente detto la mia,mi hai tolto ogni dubbio,ciao ciao |
Align 50 hyper o os 50 hyper? | marcofavar | Elimodellismo in Generale | 24 | 02 gennaio 08 20:52 |
os max 91 sz-h ps hyper | kapitan_jeck | Elimodellismo Acrobazia | 21 | 30 giugno 07 17:17 |
Hyper-dx | FrancoC. | Aeromodellismo Alianti | 26 | 23 ottobre 06 15:30 |
RI-HELP!!!!! OS 50 Hyper | thomas19811 | Elimodellismo in Generale | 19 | 21 luglio 06 22:33 |
