Vecchio 07 aprile 07, 00:53   #141 (permalink)  Top
L'avatar di giubilina
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Forlì
Lesath82,
al link trovi le foto della macchina idraulica; l'ho fatta prima, domani la metto in vasca da bagno e la filmo col cellulare. Il baricentro comunque cade all'interno del serbatoio. Temo solo per la stabilità verticale, ma staremo a vedere.
http://web.tiscali.it/gt_downloads/RollingStone.asp
giubilina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 07, 03:52   #142 (permalink)  Top
L'avatar di lesath82
Data registr.: 22-04-2005
Residenza: profondo sud... ...di Milano!
Originalmente inviato da giubilina
Lesath82,
Molto ingegnoso! Quando avevi parlato di idraulica avevo immaginato una cosa del genere, sembra proprio un bel lavoro. Mi sembra che tu ti sia premurato di mettere le entrate e le uscite dei tubi, i quali inoltre mi sembrano lunghi uguali, alla stessa quota; attenzioni che, ti chiedo conferma ed anche a Derkein, dovrebbero garantire un getto ad uguale pressione dai due.
Confermo che data l'ora non ho intenzione di dedicarmi ai conti, vedo domani. Vi saluto!
o
"The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force" (Darth Vader)
o
¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,
lesath82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 07, 00:55   #143 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da lesath82
Tutto esatto, lunghezza tubi uguali, stesse quote, uno dei due avrà una perdita di carico leggermente superiore per la spira che si viene a creare, ma dovrebbe essere veramente irrisoria; non ho proceduto al varo perchè questa sera ho inserito una chiglia per evitare il ribaltamento. Vedrò, forse domani ma preferisco fare un voletto visto il bel tempo e la lunga astinenza.
Vecchio 08 aprile 07, 01:31   #144 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Sto riguardando la discussione,... , che per le mie capacità è andata troppo in là!
Cosa volete fare con le bottiglie di Giubilina ?
A colpo d'occhio, senza voler veggere i post (per me illeggibili) pensate di immergerle in acqua con dell'acqua dentro ?
Se così o l'accrocchio si ribalta, oppure, se zavorrato, aspira acqua.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 07, 01:42   #145 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da Lanco
Ti faccio sapere domani. Se si ribalta o affonda, la riempio di grappa, a qualcosa dovrà pur servire!
Vecchio 08 aprile 07, 03:00   #146 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2007
Residenza: Pistoia
...mi domandavo se, per misurare la forza aerodinamica delle pale, non potesse essere sufficiente misurare la corrente assorbita a X-giri con e senza pale..... ho detto 'na c..ata?
Nota l'efficienza dell' inverter..... si sà la coppia efficace erogata dal motore, no?
In più gli ingranaggi si troverebbero a lavorare sulle facce in cui lavorano tipicamente e non in coppia retrograda.
Un consiglio per il "floating copter".... e se invece della pressione dell'acqua si utilizzasse un getto d'aria proveniente da un palloncino che si sgonfia?
Stroker non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 07, 09:38   #147 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da Stroker
Per un elicottero elettrico, si può anche fare, ma:
1) bisogna conoscere il numero di giri dell'hovering a cui portare il rotore per la misurazione senza pale e senza flybar
2) occorre un cavo di alimentazione dell'ESC di una decina di metri da poter accoppiare ad una pinza ampermetrica durante l'hovering.
3) occorre stimare l'efficienza dell'ESC e del brushless
Per il palloncino, buona idea; non l'ho utilizzato perchè a contatto dell'acqua fa un rumode disdicevole
In verità non ho ancora fatto la prova perchè mi sono infortunato.
Vecchio 10 aprile 07, 13:36   #148 (permalink)  Top
Residenza: Pistoia
hehehe....
Stai a vedere che si inventa il.....
PETOFONO VOLANTE!
Vecchio 11 aprile 07, 01:49   #149 (permalink)  Top
Causa invito all'ultimo minuto sono stato in montagna fino a un paio d'ore fa. Sono piuttosto provato dall'odierna ferrata, quindi rinvio ancora i miei interventi in-topic. Scusate l'ulteriore ritardo... e ora !!
o
o
Vecchio 12 aprile 07, 00:00   #150 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
L'esperimento idrico ha evidenziato una rotazione attorno al baricentro . Grazie a Lesath82 e a Derkein per la vostra pazienza . Se volete vedere il video (in formato mp4) è scaricabile al solito link:
Perche'? francolvr Aeromodellismo Ventole Intubate 8 25 maggio 07 15:05
perchè ? freefly Aeromodellismo Alianti 11 20 giugno 06 17:22
Perchè 120° flash70 Elimodellismo in Generale 14 01 giugno 06 13:56
....H E L P!! FMS.....ma perchè non và? gpunto Simulatori 1 27 dicembre 05 17:08
Perchè? fokker Segnalazione Bug e consigli 8 07 aprile 05 15:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:24.
