Vecchio 10 marzo 07, 20:49   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao ,cerchèrò di mettere un pò di chiarezza senza prendersi a pugni o evitare malintesi,il forum è fatto per questo ,le polemiche non mi piacciono,ma son del parere che se si sottolineano determinate cose e solo per rendere le idee più chiare e non per offendere......dopodichè passiamo al serbatoio,i 4 piruli,non sono altro che delle piccole pretuberanze ai lati del serbatoio,quando viene infilato nel telaio,queste non fanno altro che inserirsi in delle sedi scavate nel telaio ,per evitare che il serbatoio stesso non si muova e esca dalla sua sede,tutto qui,per la sostituzione dei tubi,si consiglia di rimetterli uguali agli originali più che altro perchè essendo fini,si flettono di più facendo si che il pendolo pescante arrivi a toccare il fondo e pescare meglio,cosa che magari dico magari ,perchè poi non è cosi ,col tubo più grosso ,si flette meno,ma non avviene anche perchè il pendolo è più pesante del tubo ,quindi lo fà flettere ugualmente,pertanto ci puoi mettere il tubo che vuoi,l'importante che segui la lunghezza dell'originale,io ho messo per due mesi quello grosso ,perchè il fine non lo trovavo ,e mai dato problemi,fidati ,non volo da due giorni ma da 10 anni,,quello che devi far attenzione come ribadito giustamente da luca (che saluto)e la guarnizione nera,a toglierla ci vuole un attimo ,a rimetterla bestemmi,perchè essendo larga e dilatata,ci vuole pazienza e tempo,quando la togli ,usa un caciavite a spacco ,stando sempre attento,la togli angolo per angolo ,per rimetterla,bagnala poco con olio,e sempre col cacciavite la infili pezzo per pezzo ,un pò come si fà con il calza scarpe,spero di essere stato chiaro ciao ciao e non ci arrabbiamo,imparati non si nasce,scemi a volte si purtoppo e spesso (riferimenti a fatti e persone e da ritenersi puramente casuale)
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 07, 20:59   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 21-05-2005
Residenza: Salerno (Provincia)
Immagini: 8
Grande Raffa
avevo capito cosa erano i pirulini ma grisu aveva scritto che non servivano a reggere il serbatoio....
ad ogni modo sei stato chiarissimo
solo una cosa
per poter togliere il serbatoio (per sostituirlo integralmente o per sostituire i tubicini) è necessario allentare le viti del telaio?
grazie
Originalmente inviato da raffamarcod
brifa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 07, 21:22   #13 (permalink)  Top
L'avatar di grisu`
Data registr.: 08-03-2007
Residenza: Ticino
Originalmente inviato da brifa
Grande Raffa
solo una cosa
grazie
Scusa,ho esagerato...ma penso che un ciao alla fine non costa nulla.Scusami ancora!!
Ho sbagliato a non rileggere cio` che ho scritto.. e intendevo confermare quello che hai detto,le sporgenze(scusa se li ho chiamati pirulini)come dicevi correttamente servono a contenere il serbatoio nel telaio.
Riguardo alle viti,devi smollare abbastanza fino a quando,senza sforzare lo togli
Ciao ciao
grisu` non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 07, 14:09   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Tartao
Data registr.: 05-11-2005
Residenza: Milano - Italy
Immagini: 1
Thumbs up
Ciao a tutti,
anche a me era capitato di doverli sostituire e cercandoli in rete
ho trovato questo:
http://www.helicenter.it/cat/01A074.asp?Codice=01A074
E' molto più sottile e flessibile dei tubi normali!
Andrea
Tartao non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 07, 14:15   #15 (permalink)  Top
L'avatar di noth76
Data registr.: 29-12-2006
io e' da 2 anni che uso i quelli normali sia sul grande che sul piccolo e non ho mai avuto problemi ...... Anch'io all'inizio pensavo di dover assolutamente usare quelle piu sottili ma poi mi hanno detto che non cambiava nulla e cosi e' stato .
Ultima modifica di noth76 : 11 marzo 07 alle ore 14:19
noth76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 07, 14:40   #16 (permalink)  Top
Residenza: venere
come giustamente dceva qualcuno:l'esperienza si trova sempre sul fondo della bottiglia,ciao a tutti e non ci arrabbiamo confermo che per estrarlo basta all'entare un pò le viti ciao a tutti e alla prossima
Vecchio 11 marzo 07, 17:19   #17 (permalink)  Top
L'avatar di master84
Data registr.: 16-06-2006
Residenza: Milano
confermo anche io che i tubi normali vanno benissimo. Quando avevo lo style, dopo che si son rotti i tubi piccoli, ho montato quelli normali (sotto consiglio di elyshop), il tutto a funzionato per molte ore senza problemi. ciao
master84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 07, 18:33   #18 (permalink)  Top
Residenza: venere
tutto bene ciò che finisce bene,avvolte ci creiamo problemi che non esistoo,il mondo è bello perchè ---------raptor--------------ops -----vario--
Serbatoio raptor enlist Elimodellismo in Generale 19 13 dicembre 07 19:33
problema tubo interno serbatoio raptor 50 emanuelenani Elimodellismo Principianti 2 02 luglio 07 02:05
Tubo miscela interno al serbatoio rotto. Raptor 50 edofly Elimodellismo in Generale 4 13 marzo 07 15:17
serbatoio supplementare rap 50 e valvola riempimento serbatoio cicciotto Elimodellismo in Generale 16 01 dicembre 06 18:32
Serbatoio Raptor 50 fabio2000 Elimodellismo Principianti 2 16 ottobre 06 18:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:11.
