![]() | #981 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2006 Residenza: Ragusa
Salve a tutti Chiedo aiuto per una riparazione di una fusoliera per eli della heliartist modello airwolf. Premetto che non sono bravo a fare il carrozziere quindi non saprei da dove cominciare. vi faccio vedere le foto del disastro, e ditemi se si può ricuperare o di qualcuno che le ripari |
![]() | #982 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2004
Si, si può riparare, è un lavoro lungo ma fattibile. Procurati presso un colorificio un kit per riparazione carrozzeria in fibra di vetro (costo 7/8 euro),è una resina poliestere con il suo catalizzatore,più un tassuto mat che non utilizzerai. Tessuto di fibra di vetro da 200grammi,lo compri in negozio di modellismo. Taglia dei pezzi di tessuto,la misura occorrente per rivestire d'allinterno la zona disastrata,prepara un po di resina con il suo indurente,è quella pasta bianca dentro il barattilino di plastica, pennella l'interno con la resina abbondando,stendi il pezzo di fibra sulla parte da riparare facendo in modo che sbordi oltre alla zona da riparare,e pucci con il pennello fino a che sia tutto inzuppato,se fosse il caso metti due strati. D'allesterno ti limiti a inzuppare bene la zona rotta,metti il tutto ad essiccare,è preferibile una temperatura almeno di 20° se di più è meglio. Quando sarà tutto indurito,carteggia, stucca e rivernicia. Vedrai che la zona così riparata sarà piu robusta di prima. Buon lavoro Amedeo |
![]() | #983 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2007 Residenza: Latina
Buon lavoro!! ciao
__________________ Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10 | |
![]() | #984 (permalink) Top |
Ragazzi Grazie per i consigli spero di poterci riuscire. Tanto peggio di cosi!!!! ![]() Una persona mi ha consigliato di usare lo stucco con filamenti di fibra di vetro, voi cosa ne pensate? La cosa che mi rompe di più in tutto questo e che dovrò verniciare tutta la fusoliera , perchè non ho il colore uguale |
![]() | #986 (permalink) Top | |
Fai un pò di ricerche e vedrai come verniciarla. E' molto semplice perchè avresti solo due colori e nessuna strisciolina fine ma solo una separazione netta tra bianco e nero. ciao
![]() | #987 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-02-2006
1) Mettiti i guanti. 2) Mascherina perchè la resina poliestere puzza da morire ed è tossica, quindi mettiti in un posto arieggiato. 3) Buon lavoro. | |
![]() | #988 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-03-2007
Aggiungerei una mascherina tipo 3M in quanto le polveri di fibra di vetro sono estremamente cancerogene.... ciao ![]() | |
![]() | #989 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-01-2008 Residenza: MILANO
Riproduzioni | _sync_ | Elimodellismo Principianti | 10 | 14 settembre 08 12:08 |
Ww Ii Riproduzioni | rino | Aeromodellismo | 27 | 24 febbraio 08 10:33 |
disegni riproduzioni | picman | Aeromodellismo Alianti | 2 | 02 ottobre 07 08:56 |
piloti per riproduzioni | nuvolari | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 24 marzo 07 14:16 |
Meccaniche per riproduzioni | Warrior | Elimodellismo in Generale | 2 | 05 febbraio 07 22:23 |
