![]() | #931 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2007 Residenza: Latina
domanda di uno che vuole iniziare con le ripro;: premesso che ho deciso che inizierò usando la mia meccanica Hirobo 50, prenderò la fusoliera jet ranger Century classe 50 direttamente in USA da verniciare e cercherò di fare la versione Vigili del fuoco bianca e rossa che mi piace un casino. Allora la domanda è: si parla tanto delle vibrazioni che mi sembra di capire sono lo spauracchio dei riproduzionisti, e mi sembra di capire che i punti di fissaggio della meccanica alla fuso sono i 4 punti dei pattini e il tubo di coda inserito con la gommapiuma intorno nella coda della fusoliera. Se io utilizzo i vari forellini liberi nel telaio della meccanica costruendo dei distanziali di gomma e creo dei punti di fissaggio anche in alto e/o a media altezza lungo il modello, fissando più rigidamente la fusoliera al telaio della meccanica, saldando con la vetroresina dei punti di ancoraggio all'interno, risolvo un po? Non so se mi sono spiegato ma penso che la fusoliera, essendo fissata solo in basso è abbastanza normale che vibri e probabilmente può entrare in risonanza a certi regimi di motore. Fissandola anche in alto con la gomma dovrebbe essere più ferma senza però subire le vibrazioni ad alta frequenza intrinseche nella meccanica nitro. Sapete di qualche marmitta speciale mirata non alla potenza ma alla silenziosità? Grazie
__________________ Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10 |
![]() | #934 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Cmq In genere le vibrazioni cominciano a diventare importanti per modelli dai classe 90 in poi. Per quanto riguarda la silenziosità io sono soddisfattissimo degli scarichi hatori. ...Poi facci vedere qualche foto! Ciao
__________________ Marco Consumi_Firenze | |
![]() | #935 (permalink) Top | |
Rivenditore - Elysalento | Citazione:
Nel mio NH500E, ho fissato solo i punti indicati da manuale e messo la gommapiuma sulla coda e non ho trovato nessun'altro problema. Idem il discorso della marmitta... nel mio caso poi, essendo un 500E, ho colegato lo scarico della ripro con quello della marmitta, usando una marmitta economica e mantenendo un ottimo risultato acustico e pratico... non vedo a cosa tutti sti problemi
__________________ http://www.elysalento.com MODELLISMO RADIOCOMANDATO | |
![]() | #936 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-02-2006
quando pensi di avere fatto tutto bene lo testi al campo e solo li saprai se avrai lavorato bene opppure intervenire ulteriormente. p.s. ricordati che un motore da rodare vibra molto di +, tranne quelli di Fra Amedeo dal convento di Torino. ![]() | |
![]() | #937 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-11-2007 Residenza: Trinitapoli (BT)
![]() | #938 (permalink) Top |
Trovato: Mobby Modellismo |
![]() | #940 (permalink) Top |
grazie a tutti !! qualcuno di voi sa come faccio a trovare la gradazione di blu più esatta per fare il 206 della polizia?
Riproduzioni | _sync_ | Elimodellismo Principianti | 10 | 14 settembre 08 12:08 |
Ww Ii Riproduzioni | rino | Aeromodellismo | 27 | 24 febbraio 08 10:33 |
disegni riproduzioni | picman | Aeromodellismo Alianti | 2 | 02 ottobre 07 08:56 |
piloti per riproduzioni | nuvolari | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 24 marzo 07 14:16 |
Meccaniche per riproduzioni | Warrior | Elimodellismo in Generale | 2 | 05 febbraio 07 22:23 |
