01 gennaio 08, 17:49 | #611 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2006 Residenza: Milano
http://it.vario-helicopter.biz/shop/...ducts_id=33881 http://it.vario-helicopter.biz/shop/...ducts_id=33922 | |
01 gennaio 08, 18:09 | #612 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-01-2007 Residenza: Segni (RM)
Dopo 1000 ricerche sono arrivato da Mobby che aveva una vecchia finestratura anteriore con il n° di disegno che ho io,oramai dimenticata in magazzino e pure l'ultima,a quanto pare sul pianeta. Tutto è bene quel che finisce bene, l'ho trovata e me la devo pure mantenere, altrimenti mi raffreddo per la corrente d'aria che passa nel caso si rompa!!!! Ciao ragazzi a presto... | |
02 gennaio 08, 12:21 | #614 (permalink) Top | |
Ti consiglierei di farti anche un trainer Vario per esercitarti nelle varie manovre con lo stesso peso della riproduzione visto che l'autorotazione capita di doverla fare soprattutto con trasmissioni di coda ad albero come la tua...cmq per stare più tranquillo se in atterraggio picchi anche leggermente i palini di coda e comunque ogni 10/15 ore di volo verifica gli ingranaggi della scatola di coda - che si possono sgranare - e quelli della scatola all'interno del telaio da dove parte l'albero di trasmissione per la coda - che si possono disallineare - e causare l'avvitamento dell'hely..nel primo caso la coda va a scatti e nel secondo la coda comincia a partire piano piano per poi piroettare. Ma non ti preoccupare se fai attenzione e fai verifiche non avrai problemi. | |
02 gennaio 08, 15:47 | #615 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2006
Ciao a tutti voi...ho un dubbio!! Sto montando la scatola a 40° della trasmissione di coda del mio NH90 e non so se mettere del grasso o meno. La mia scatola monta gli ingranaggi conici in metallo....che mi consigliate?
__________________ EMAIL: costr.generali@gmail.com |
02 gennaio 08, 17:16 | #616 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2007 Residenza: Trinitapoli (BT)
Imbottisci la scatola di grasso al litio (quello bianco per intenderci). Belmattia sai cos'era successo esattamente al mio ely? La massa rotante in ferro della frizione, ad un certo punto si è messa a girare a vuoto sull'albero motore, nonostante la boccola in bronzo, eppure l'ho serrata bene. Non posso serrarla eccessivamente forte perchè su questa massa c'è attaccata direttamente la ventola di raffreddamento che è in plastica. Come posso risolvere per far si che non succeda dinuovo? La prima volta è andata bene , la seconda non sò !!!!!!!!!!!! |
02 gennaio 08, 20:43 | #617 (permalink) Top | |
__________________ EMAIL: costr.generali@gmail.com | |
03 gennaio 08, 16:17 | #618 (permalink) Top | |
se gli ingranaggi non sono inscatolati non usare niente...te lo sparerebbe via tutto e subito....se sono inscatolati metti il grasso che dice qui sopra che oltre a diminuire il rumore tiene freddi gli ingranaggi. Per quanto riguarda la ventola prova a mettere un goccio di colla bicomponente da 300kg giusto un po...cmq ti consiglierei di montare la ventola in metallo...vedrai che anche senza mettere la colla non succederà più...questi sono problemi che di solito si verificano a causa di un montaggio non fatto a dovere o per mancata manutenzione. Soprattutto quando si comprano ely usati bisognerebbe avere lo scrupolo di smontare tutto l'ely e rimontarlo...mai fidarsi di un modellista che non si conosce magari per una sciocchezza ci si gioca il modello. Tutti i modelli che ho comprato usati - da persone che non conoscevo - erano montati in modo approssimativo con molta imprecisione e poca cura. Quindi se comprate un ely da"uno sconosciuto" non fidatevi e smontate e rimontate il tutto. | |
03 gennaio 08, 16:50 | #619 (permalink) Top |
Rivenditore - SvParts |
Bellissima la riproduzione a turbina simo...davvero stupenda!!! Complimenti!! Scusami la domanda magari un po invadente...ma quanto costa un modello del genere? Cioè dico, turbina, centraline per gestirla ecc? Altra cosa...il modello di huggino...quando è grande??? sembra enorme dalle foto!!!! |
03 gennaio 08, 16:50 | #620 (permalink) Top | |
Riproduzioni | _sync_ | Elimodellismo Principianti | 10 | 14 settembre 08 12:08 |
Ww Ii Riproduzioni | rino | Aeromodellismo | 27 | 24 febbraio 08 10:33 |
disegni riproduzioni | picman | Aeromodellismo Alianti | 2 | 02 ottobre 07 08:56 |
piloti per riproduzioni | nuvolari | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 24 marzo 07 14:16 |
Meccaniche per riproduzioni | Warrior | Elimodellismo in Generale | 2 | 05 febbraio 07 22:23 |
