Vecchio 25 febbraio 07, 20:28   #11 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Originalmente inviato da AH-64
Non è che hai montato per caso le pale in GHISA ??
Io con le pale di MARMO avevo lo stesso problema !!
Anch'io la scorsa settimana non riuscivo ad alzarmi xon quelle di cellophane delle buste della spesa...Saranno troppo flessibili ? .
A parte gli scherzi. Controlla la curva del pitch (passo) io ho la stessa tua radio ed è facile entri nella regolazione del pitch controlli la curva ed il passo con il misuratore. Fai conto che al centro stick del gas dovresti avere akmeno +2 +3 di passo positivo. In quel punto con il gas almeno al 50 % dovrbbe staccarsi da terra. Disegna una curva morbida e flessuosa sia del Gas sia del Pitch. Un saluto Tommy
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 07, 20:59   #12 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da Tommystre
al centro stick devi avere almeno +5 +6 di passo, +2 +3 è poco
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 07, 21:11   #13 (permalink)  Top
Blackdam17
Guest
Messaggi: n/a
Non offenderti
Originalmente inviato da edoardo139
oggi ho modificato il passo massimo e l'ely vola però per alzarlo devo raggiungere un passo piuttosto alto 7,8. proverò a sostituire le pale con quelle in fibra
nn x offendere e nn x prendere in giro.
Ma quando hai misurato il passo delle pale hai messo lo stabilizzatore orizzontale?
Lo chiedo perchè ho già visto chi le misurava con lo stabilizzatore inclinato na cifra
  Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 07, 21:45   #14 (permalink)  Top
L'avatar di AH-64
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: PAVIA
Non so perchè ma mi sa che qui ci sfugge qualcosa... <_<
Non è possibile che con un passo di 7°, quasi 8°, l'elicottero
si alza appena !!!
Mmmm....
GIUZ
T-REX OWNER'S FORUM : http://trex.forumfree.net/
__________________________
CHI VOLA VALE
CHI VALE VOLA
CHI NON VOLA E' UN VILE
___________________ "B.M."__
AH-64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 07, 21:48   #15 (permalink)  Top
L'avatar di edoardo139
Data registr.: 13-12-2006
Residenza: aosta
come servi ho dei servi futaba s3001 non digitali. secondo voi non vanno bene per sollevare il mio style 50??????????
edoardo139 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 07, 22:38   #16 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
sono scarsi........però non si giustifica il fatto che accade.
secondo me tu non hai giri rotore, magari hai ilm motore tanto grasso che nojn riesce ad accelerare (a me è capitato una volta)
ciao luca
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 07, 23:03   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 02-07-2006
aa
I servi non centrano nulla e neanche le pale di legno...... il problema unico è il passo, o non è stato regolato bene o il settaggio della radio ha qualche errore stupido ma fondamentale....<_<
il mio rappy50 vola con i tuoi stessi servi e pale solo che io volo al campo e trovo sempre qualche anima pia al quale rompo i marroni e mi faccio aiutare
memento audere semper e farai la felicità del commerciante
poldaccio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 07, 23:07   #18 (permalink)  Top
L'avatar di AH-64
Residenza: PAVIA
Mi sa che non misura il passo nel modo corretto
o c'e' qualcosa d'altro di strano... <_<
GIUZ
CHI VOLA VALE
CHI VALE VOLA
Vecchio 26 febbraio 07, 10:10   #19 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
io quei servi lì li ho usati per un anno finchè non hanno preso giochi pazzeschi e li ho sostituiti...non sono loro la colpa, non vorrei che interpretasse male il misuratore di passo e lo mettesse in negativo....per chiarezza, il passo è positivo quando il bordo d'entrata delle pale, parte più spessa, si solleva, ed è negativo quando si abbassa...
....ASSAN........
Vecchio 26 febbraio 07, 13:30   #20 (permalink)  Top
L'avatar di drekky
Data registr.: 05-02-2007
ciao...non sarò un grande esperto, ma secondo me il problema è nel settaggio iniziale..vale a dire..metti il piatto a 0°(con l'aiuto di una bolla ad esempio), poi posiziona il servo al centro con la relativa squadretta, aggancia l'uniball e verifica che le pale siano a 0°...insomma tutto a zero con il servo a metà corsa! fatto questo, ti puoi dedicare a fare la curva del passo da -4° circa(stik a 0%) +4° /5°(stik a 50%) a +10°(stik a 100%). il gas và regolato per un volato in NORMAL a circa 1550/1600 giri(parlo di un os50 nel mio caso). Ora il tuo ely si dovrebbe alzare a circa metà stik..e rimanere in hovering(anke con pale in legno).
drekky non è collegato   Rispondi citando
Walkera 5V8 che non decolla più!!!! Skydive Elimodellismo Motore Elettrico 7 26 gennaio 08 16:09
dragonfly non decolla realmonster Elimodellismo Principianti 13 12 luglio 07 09:39
non decolla passero75 Elimodellismo Principianti 0 02 giugno 07 17:43
Non mi decolla più il mio Walkera 36 MorenoP66 Elimodellismo Principianti 13 06 maggio 06 22:54
Dragonfly 4 Non decolla katiusch Elimodellismo Principianti 12 03 luglio 05 11:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:40.
