Vecchio 28 febbraio 07, 00:28   #31 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Data registr.: 03-01-2006
Residenza: Canton Ticino
Invia un messaggio via MSN a MisterX
Beh! la teoria e i ragionamenti non sono male e reggono. Inoltre visto il prezzo del serbatoio supplementare versus un motore nuovo (per flash70: per i maniaci è possibile mettere un 50 Hyper su un classe30 (con i giusti rapporti, he he) e urla da paura..... ) effettivamente ti conviene fare la prova...
MisterX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 07, 11:35   #32 (permalink)  Top
allois
Guest
Messaggi: n/a
Penso di aver trovato il problema.
Due dei quattro piruli che tengono il serbatoio erano bucati, si vede che si sono rovinati mettendo e togliendo il serbatoio. Adesso gli ho messo del silicone e oggi pomeriggio lo proverò..
  Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 07, 23:02   #33 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Originalmente inviato da allois
...quindi perdeva pressione e non aspirava più.......vedrai che è al 100% il motivo.
Vecchio 06 marzo 07, 14:20   #34 (permalink)  Top
allois
Guest
Messaggi: n/a
Si! Il problema era proprio quello!
Con un pò di silicone per provare il solito problema è sparito.
Adesso è tutto chiaro: quando il livello della miscela era sopra i due piruli andava bene ma, quando scendeva, l'aria in pressione usciva dai buchi e non spingeva più la miscela nel motore.
Che cavolata che era!!
Grazie a tutti!
  Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 07, 09:38   #35 (permalink)  Top
L'avatar di mod_bucarelli
Data registr.: 10-10-2006
Grazie a tutti!
scusate ragazzi se mi intrometto solo ora, ma volevo chiederti una cosa, ma se da quei fori passa l'aria passerà anche la miscela, e fino ad ora non lo avevi notato?
www.modellismobucarelli.it
mod_bucarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 07, 14:19   #36 (permalink)  Top
allois
Guest
Messaggi: n/a
No.. non lo notavo perchè quando ci lavoro sopra il serbatoio e vuoto e lo riempo solo prima di accenderlo e lì non l'avevo mai notato..
Solo l'altro giorno per caso gli avevo lasciato la miscela dentro e tornando il giorno dopo ho visto che era tutta sparsa sul tavolo..
  Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 07, 17:50   #37 (permalink)  Top
allois
Guest
Messaggi: n/a
Niente.. all'inizio sembrava fosse quello e invece niente.. 5 minuti e poi cala di potenza tanto che con lo stick al massimo non si alza nemmeno... non riesco proprio a capire cosa gli prenda...
Serbatoio NUOVO, tubi NUOVI motore pulitissimo, stessa miscela di sempre (tanto per la cronaca: 15 olio - 15 nitrometano e 70 di alcol)..
Non so più dove sbattere la testa...
  Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 07, 18:15   #38 (permalink)  Top
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
La temperatura del motore com'era?
Se il motore è in ordine e la marmitta non sfiata verifica il passo.
Può essere che per sbaglio hai toccato qualche settaggio della radio?
Curva gas Passo?
Contralla tutti i settaggi della radio.
Verifica il passo col misura passo.
Magari il motore sforza molto per il passo eccessivo e una volta surriscaldato si spegne.
Le mie ovviamente sono solo ipotesi che magari ti possono far venire in mente un idea.
Vario XLV Gasser 2,5 MT
Vario Lama SA315B 2,5 MT
Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt
belmattia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 07, 18:49   #39 (permalink)  Top
Data registr.: 18-07-2006
metti questo benedetto serbatoio supplementare e poi ci dici....
style78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 07, 19:21   #40 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
metti il supplementare, controlla la guarnizione della marmitta e secondo me 15 % olio è trooppo poco, deve essere almeno 18% non pensate???
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
modello che si spegne in volo gianly87 Aeromodellismo Principianti 11 17 dicembre 06 07:53
Sensazioni volo raptor 50 Joso Elimodellismo Principianti 5 26 luglio 06 14:02
[Raptor] Settaggio per il volo rovescio allois Elimodellismo Principianti 1 01 gennaio 06 13:10
Mi si spegne in volo!! robrutil Aeromodellismo Principianti 38 09 dicembre 05 22:44
mozzi raptor che espldono in volo!!!!!! davide1936 Elimodellismo in Generale 38 28 settembre 05 12:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:16.
