Vecchio 27 febbraio 07, 16:33   #21 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
os 50 hyper..........tira come un toro
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 07, 16:43   #22 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da luca bianchessi
Luca stai attento, che si stà parlando di un Raptor 30 e non 50, pertanto mi sa che per questa classe c'è l'OS 37.
Giovanni
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 07, 16:49   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 18-07-2006
Originalmente inviato da allois
No.. non ho il serbatoio supplementare e il motore è "vecchio" (ha circa 1 anno e mezzo e lo usato abbastanza poco in questo periodo).
Quindi dite che è giunta la sua ora? Che motore della O.S. potrebbe rimpiazzarlo?
io prima di comprare il motore nuovo monterei il serbatoino supplementare e poi se anche in questo caso va male allora cambierei il motore...
style78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 07, 17:03   #24 (permalink)  Top
allois
Guest
Messaggi: n/a
Che differenza può fare un serbatoio supplementare?
  Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 07, 17:16   #25 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 18-05-2006
Ciao,
anche io ho un raptor 30 con TT39 e ti devo dire che, dopo qualche piccola botta, mi succede che nel serbatoio si forma una schiuma sottilissima che mi causava un malfunzionamento come sul tuo (se non ci fai caso bene non la vedi ). Ho risolto inserendo il serbatoio supplementare come già ti hanno consigliato. Ne prima ne dopo ho mai avuto difetti di carburazione o di spegnimento.
Saluti.
gongolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 07, 17:18   #26 (permalink)  Top
allois
Guest
Messaggi: n/a
Quindi la causa sarebbe la miscela??
  Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 07, 17:22   #27 (permalink)  Top
no la causa non e' la miscela ma e' la presa di pressione che non riesce a mandare la giusta pressione perche' il serbatoio e' troppo grande...quindi si mette questo serbatoino supplementare che manda sempre la stessa quantita' di miscela al motore e non ti causa perdite di potenza e di carburazione
Vecchio 27 febbraio 07, 17:45   #28 (permalink)  Top
Sospeso
Nel mio caso vibrazioni ad alta frequenza che "sheckerano" la miscela.
Vecchio 27 febbraio 07, 17:48   #29 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da style78
Infatti il supplementare riesce a mantenere costante la carburazione, perchè non risente della variazione di livello del serbatoio grande, per cui in ogni caso vista la spesa irrisoria ti consiglio di montarlo in ogni caso.
Giovanni
Vecchio 27 febbraio 07, 18:07   #30 (permalink)  Top
allois
Guest
Messaggi: n/a
Va bene, allora ordino quello (tanto devo comprare altre piccole cose, come i palini di coda che ho tritato..) poi vi faccio sapere quando arriva tutto..
Per adesso grazie!
  Rispondi citando
modello che si spegne in volo gianly87 Aeromodellismo Principianti 11 17 dicembre 06 07:53
Sensazioni volo raptor 50 Joso Elimodellismo Principianti 5 26 luglio 06 14:02
[Raptor] Settaggio per il volo rovescio allois Elimodellismo Principianti 1 01 gennaio 06 13:10
Mi si spegne in volo!! robrutil Aeromodellismo Principianti 38 09 dicembre 05 22:44
mozzi raptor che espldono in volo!!!!!! davide1936 Elimodellismo in Generale 38 28 settembre 05 12:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:57.
