Vecchio 16 febbraio 07, 17:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di master84
Data registr.: 16-06-2006
Residenza: Milano
Ai possessori della Mx-12, idle-up e GY401
Ciao a tutti, ho un problema che non son riuscito a risolvere leggendo le istruzioni di questa radio, io devo gestire:
1)Giroscopio gy401 di conseguenza nell'interruttore a leva a destra gestisco le modalità avcs e normal che è il canale del carrello.
2)interruttore a destra Aile d/r gestisco l'autorotazione
3) L'idle-up o meglio modalità Stunt come dice la graupner viene inserito o disinserito attraverso lo stesso interruttore del Gyro.
Come posso fare? Avete delle idee? vi prego se le avete di spiegarmele in modo molto "elementare" in modo che possa impostare la radio
Grazie Mille
Lorenzo
master84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 07, 18:33   #2 (permalink)  Top
Residenza: Milano
con un ulteriore letta del manuale ho risolto il problema..... ciao
Vecchio 16 febbraio 07, 20:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di robertofly
Data registr.: 26-04-2006
Residenza: bologna-castenaso-campi aperti
ti stavo x rispondere in quanto la mia configurazione e' quella li'...eeheheh
robertofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 07, 21:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di danidiscus
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: alessandria
ciao,
io possiedo la stessa radio,
potresti inserire come si fa, te ne sarei grato,
grazie,
danidiscus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 07, 21:55   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
allora:
1)interruttore a destra Aile d/r per gestire l'autorotazione (basta andare su throttle hold, per accedere down-select )
2) L'idle-up o meglio modalità Stunt come dice la graupner viene inserito o disinserito attraverso l'interruttore a destra in modo obbligatorio
3) Per impostare AVCS/NORMAL sull'interruttore a sinistra devi premere down-select, accendi la radio, vai su switch sel, GEAR (carrello) e imposti l'interruttore sinistro, mi raccomando di connettere il cavo giallo del GY401 al canale carrello, poi regoli dalla radio sul canale gear il guadagno.
Vecchio 16 febbraio 07, 22:10   #6 (permalink)  Top
quindi basta mpostare le curve per l'idle-up, muovere l'interruttore che si trova a dx? correggimi se non ho capito
io in quell'interruttore staccavo il motore, che scemo............
Vecchio 16 febbraio 07, 23:54   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
beh, è normale che si stacca il motore se la curva stunt come primo punto a 0, per spegnere il motore c'è il comodo pulsante da premere THROTTLE cut
saluti
Vecchio 17 febbraio 07, 17:35   #8 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Data registr.: 03-01-2006
Residenza: Canton Ticino
Invia un messaggio via MSN a MisterX
Originalmente inviato da master84
3) Per impostare AVCS/NORMAL sull'interruttore a sinistra devi premere down-select, accendi la radio, vai su switch sel, GEAR (carrello) e imposti l'interruttore sinistro, .....
Occio, la terza posizione del menu "switch sel", permette di attribuire l'interruttore per l'hidle-up....(chiamato FL-M cioè "Flight Mode"). Seppur limitato, permette di spostarlo, quindi non è in posizione obbligatoria.
MisterX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 07, 18:56   #9 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Grande MisterX! non sapevo cosa volesse dire quella sigla...
Vecchio 17 febbraio 07, 22:27   #10 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Io ho comprato uno spirit pro,ho la mx-12 e ho 1 problemi...
Ho sistemato i 4 servi:coda(canale 4),i 3 servi del piatto sui canali 2-3-6,il piatto è a 120 gradi e le spinette dei servi sono state collegate come da istruzioni.Io ho impostato la curca del motore e del passo che quando aumenta il motore aumenta anche il passo,e fin qui tutto ok.
Ma i ch nn si trovano(e ho provato anche ad invertirli),se do dx và avanti(il piatto) se do sx và indietro,se do avanti và a sx,se dò indietro và a dx,poi quanto aumento il motore il passo si toglie e non aumenta,con il motore spento sta a tutto passo.
Come posso fare?
Ho provato ad inserire i revers ma niente...
Aspetto ansiosamente consigli
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Ai Possessori Della “Spektrum Dx7” MPS78 Radiocomandi 1 24 luglio 07 22:41
possessori della evo 9/12:pregi e difetti giakyhkr Radiocomandi 10 03 febbraio 07 20:03
Possessori della MC12... strike76 Radiocomandi 6 21 gennaio 07 16:28
Per i possessori della fusoliera Hughes 500 con Trex astrograppa Elimodellismo in Generale 1 05 dicembre 06 12:35
Per i possessori della Tamiya Darck Impact PAPERINO Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 03 agosto 06 01:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:27.
