![]() | #11 (permalink) Top |
User |
tolto il motore...........aperto il carter e sono usciti PEZZI DI METALLO!!!!! il motore è da buttare. mi sorge un dubbio, cosa può essere successo??? il motore non scaldava!! ho cambiato miscela dall cool power 15% nitro alla cool power 30%.................non capisco cosa sia successo. ciao luca |
![]() | #12 (permalink) Top |
User |
Controlli se per caso hai il pistone bucato?..... ultimamente questo fattaccio si sta diffondendo molto tra i possessori di Hyper!!!! E meno male che la qualità si paga!!!<_<
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli ![]() |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Gregorio
__________________ ![]() | |
![]() | #17 (permalink) Top |
User |
Pezzetti di metallo potrebbero essere pezzettini delle sferette del cuscinetto posteriore macinato, però, se metti delle foto capiamo meglio quello che è successo,...... anche se è probabile una scaldata a causa di una smagrita eccessiva,... ad ex potrebbe essersi allentata la marmitta in volo ecc.... Ciao Giovanni
![]() | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
verdino=Cool Power al 15 % Ma rispondete quando siete sicuri di quello che dite cortesemente.........la Cool puo lasciare un residuo rossiccio che si nota facilmente e facilmente si asporta.Se si parla di ramatura il discorso cambia,anzi se è sul labbro della camicia è normale ma se presente sul pistone non è.....normale tantè che avevo invitato Bianchessi a mettere delle foto proprio per meglio focalizzare la situazione..........senza rancore ma io sono cosi'.Ciao
Motore grippato | simo92 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 22 settembre 07 14:11 |
Ho Grippato il motore.. | Silvagni | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 25 | 12 aprile 07 19:31 |
Ho Grippato-.- | Thomas85 | Elimodellismo in Generale | 18 | 13 febbraio 07 21:59 |
t-rex 450 con albero grippato sul piatto!! | pragamichele | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 17 dicembre 06 23:04 |
Motore Cipolla 1.5cc grippato | JRomn67 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 27 ottobre 06 09:46 |
