Visualizza risultati del sondaggio: quale mode preferite?
MODE 1 25 29,76%
MODE 2 36 42,86%
MODE 3 21 25,00%
MODE 4 2 2,38%
Partecipanti: 84. Non puoi votare in questo sondaggio
Vecchio 15 febbraio 07, 02:13   #11 (permalink)  Top
L'avatar di TonyZ
Data registr.: 03-01-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da TonyZ
grazie della comprensione!
epperò ragazzi i due sondaggi proprio non combaciano!
guardate il grafico qui in allto e poi quardate quello in questo post
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=32861
ok che il nuro di votanti è diverso ... ma proporzionalmente parlando ...c'è qualche discrepanza.
[cut]
ok mi rispondo da solo: qui siamo sul forum (in teoria) di soli elicotteraioli ... di la ci sono ANCHE chi pilota aerei!! ...non è detto che i due stili coincidano.
(¯`·._.·:;; TonyZ ;;:·._.·´¯)
TonyZ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 07, 22:12   #12 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Secondo voi il mode 3 è per mancini, e quindi per un destro è da preferire il mode 2 ?
Saluto
silvius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 07, 23:02   #13 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
io uso il mode 1, mi piacerebbe provare il 2 ma come provo (col sim) cappotto all'istante:
secondo voi è possibile cambiare mode dopo 2 anni? e servirebbe a migliorarsi intraprendere questo percorso?
  Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 07, 23:20   #14 (permalink)  Top
L'avatar di TonyZ
Residenza: milano
Originalmente inviato da silvius
Saluto
mah ...secondo me ..torno a ripetere.. è solo questione di abitudine.... forse diventa UN PO ... ma solo un po' per mancini qundo si parla di aerei di quelli che devi lanciare a mano, ma solo ed esclusivamente per il fatto che con a destra lanci meglio, ma in ogni caso.. anche lì.. dipende... bho! e comunque qui parliamo di elicotteri!
..nel mio caso è dipeso (credo) esclusivamente dal mode della prima zanzarina che mi son trovato in mano quando non sapevo che cos'era un "mode"! tantè che tutt'ora sono ancora combattuto fra il 2 e il 4 ...il 2 di per se mi verrebbe più naturale con il ciclico tutto sullo stesso stik, mentre il 4 ...per abitudine... ogni volta che devo spostare la coda... mi vien più istintivo.. perchè sono abituato a comandare la coda con lo stik di destra sulla zanzarina.
lo so che detta così non ci avrai capito niente... ma la morale rimane quella... quando ti abitui con un mode ...è quello giusto!
Vecchio 16 febbraio 07, 23:36   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2007
Ho pilotato in mode 1 per 15 anni poi venuta voglia di ely sono passato al mode 2, per imparare il volato mi sono fatto un trainer aero bene fin dal primo volo ho capito che il 2 era il mio per alcuni anni riuscivo in entrami i mode a pilotare ora no
Solo mode 2 F3D e ely e ogni cosa tento a far volare
PylonBologna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 07, 18:22   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 19-12-2005
Mode 1
Creative non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 07, 20:36   #17 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
io faccio entrmabe le specialità, con prevalenza per aerei ed ho mantenuto per tutti e 2 i sistemi la stessa modalità per non incasinarmi troppo
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 07, 16:06   #18 (permalink)  Top
L'avatar di TonyZ
Residenza: milano
Originalmente inviato da garbo
si bhè immagino... anch'io cercherei di mantenere la stessa impostazione se prendessi in mano anche un aereo... (sul simulatore lo faccio già ) solo che però non è detto che per tutti sia così. oppure più semplicemente nell'altro sondaggio c'è chi ha voltato esclusivamente per l'utilizzo con l'aereo già che è il forum generale.
ciaoop
Vecchio 20 febbraio 07, 00:51   #19 (permalink)  Top
L'avatar di lesath82
Data registr.: 22-04-2005
Residenza: profondo sud... ...di Milano!
Dai, tutto sommato una volta ogni tanto questo sondaggio va rifatto per vedere se le cose stanno cambiando!
La mia esperienza coi mode: quando mi è arrivato il primo DF4 ho guardato il diagramma degli stick (mode 1) e ho pensato "accidenti che scomodo, non sarebbe meglio avere il gas dall'altra parte? [mode 2, ma non sapevo che si chiamasse così, non sapevo neanche che si potesse pilotare in modi diversi] evidentemente è meglio separare il ciclico per qualche motivo, forse la precisione". Poi, mentre stavo facendo una fatica boia per farmi entrare in testa quel modo che non piaceva, ho letto qua e là e ho scoperto che si poteva cambiare, allora ho aperto la radio e ho fatto la mia bella modifica. Ora sono quindi un affezionato e sostenitore del mode 2, in pratica l'avevo desiderato prima ancora di sapere che esistesse. L'unico motivo per cui mi piace così tanto è che è il più vicino al pilotaggio di un mezzo vero, coincide quindi anche con tutti i videogame con joystick, e poi mi sembra mentalmente il più logico. Tuttavia il 3 mi sembra del tutto equivalente, tanto con gli eli entrambe le mani devono lavorare con precisione, quindi solo questione di abitudine. Trovo invece l'1 e il 4 svantaggiosi per gli elicotteri, ma se uno è già abituato non saprei se consigliare il cambio, ci vuole parecchia motivazione!
Ultima precisazione: qualunque sia il mode pilotate guardando il muso, non la coda! Molti pensano che sia ovvio, ma la persona che ho visto volare meglio fa il contrario! (evidentemente è abituato così da sempre, non è che il metodo sia migliore!! si impara anche con l'imbardata al contrario, e anzi all'inizio può essere una tentazione, ma alla lunga è molto più corrispondente all'immedesimazione guardare il muso)
o
"The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force" (Darth Vader)
o
¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,
lesath82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 07, 15:32   #20 (permalink)  Top
L'avatar di TonyZ
Residenza: milano
mi fa piacere che sono l'unico ad usare il 4 ..anche se è già da un po' che sul simulatore sto viaggiando fra 2 e 4...
visti i risultati attuali del sondaggio mi sa che la conversione definitiva al santo 2 è quasi dovuta
DX-7 spectrum quale mode? pragamichele Radiocomandi 0 15 maggio 07 11:33
Quale preferite? Reflex, Aerofly o G3?? skyghost Simulatori 3 04 maggio 07 19:04
Vorrei iniziare...quale preferite? Tensioattivo Elimodellismo Principianti 10 23 novembre 05 23:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:45.
