![]() | #31 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2007
io posso dire di aver bucato il pistone di un TT PRO70H smonanlo o noatooooo che la candela(la spiralina interna) era fusa completamente, a mio parere , da meccanico,fondendosi la spiralina è andata una goccia sulla testa e il pistone arivando in cima ha picchiato, premetto che il cielo del pistone non era fuso ma si nota bene una spaccatura quindi non ci sono dubbi sulla mia diagnosi!! è comunque stato un mio errore perchè ignaro ho usato una miscela schifosa e cmq col motore troppo magro!
__________________ Elicottero: Vibe 90, OS 91 MAX SZ Hatori 938. Radix 710, Palini di coda SAB 95mm Carbon, 3x s9255, Throttle Jokey Rev Max, Gy 401+ S9254, multiplex RX-7 synth, Li-Po 2100 Regolatore VS-5S, Radio Futaba T9CP T-Rex450 SE Dai che ce la fai ![]() ![]() ![]() C'È CHI PARLA, PARLA E NON VOLA ![]() |
![]() | #37 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-07-2006
non si vede molto.ma per caso fosse stata la candela??una volta su un motore di una macchinina mi e' successo la stessa cosa...vedi se riesci a farla meglio la foto cosi' possiamo attingere a piu' notizie guardando il buco....
![]() | #38 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2005
Dubito la candela, l'ho controllata attentamente anche con una lente di ingrandimento e non solo funziona ancora perfettamente ma non ha nessun segno strano nemmeno nel filamento. Sembra proprio un cedimento del pistone dovuto a chi lo sa.... o giravo troppo magro oppure la miscela fatta in casa che aveva qualcosa che non andava. Ovviamente l'ho buttata tutta e ora solo coolpower tanto alla fine costa uguale ma almeno si è sicuri. Vedo che riesco a fare con la digitale questa sera per la foto migliore. |
![]() | #39 (permalink) Top | |
__________________ Elicottero: Vibe 90, OS 91 MAX SZ Hatori 938. Radix 710, Palini di coda SAB 95mm Carbon, 3x s9255, Throttle Jokey Rev Max, Gy 401+ S9254, multiplex RX-7 synth, Li-Po 2100 Regolatore VS-5S, Radio Futaba T9CP T-Rex450 SE Dai che ce la fai ![]() ![]() ![]() C'È CHI PARLA, PARLA E NON VOLA ![]() | |
![]() | #40 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2005
Ciao il mio è bucato alla stessa maniera, leggermente più esterno, ho ricomprato tutto in Cina, con 50 euro più le spese ho ripreso pistone, fascia, camicia e cuscinetto, la biella è apposto anche l'albero motore, vi sapro dire quando rimonterò tutto come va, al momento sto volando con un tt 50, niente a che vedere con l'o.s., ma almeno non sono a terra. Ciaoo |
Align 50 hyper o os 50 hyper? | marcofavar | Elimodellismo in Generale | 24 | 02 gennaio 08 21:52 |
Serbatoio bucato ???????? | satmania63 | Elimodellismo Principianti | 9 | 11 febbraio 07 01:04 |
Serbatoio bucato | poco9 | Aeromodellismo | 2 | 13 maggio 06 21:43 |
Serbatoio bucato | erganapi | Elimodellismo in Generale | 5 | 18 luglio 05 16:22 |
